查看: 4137|回复: 17
联想 f41a独立显卡 BIOS
发表于 2013-10-26 14:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想 f41a独立显卡 BIOS
联想 f41a独立显卡 BIOS.rar
668.27 KB, 下载次数: 373, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-1 17:59:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
收一下,谢过
发表于 2013-11-22 17:25:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢了 {:soso_e100:}
发表于 2013-12-15 14:36:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个bios容易出问题吗
发表于 2014-8-25 12:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
收一下,谢过
发表于 2014-10-23 17:09:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刚好用到,谢谢
发表于 2017-6-27 15:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电流跑。0.9~1.0,显卡吹过不行,刷个BIOS看下。
刷好了吗???????????我现在也这个故障了,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:15
发表于 2017-10-21 21:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2018-11-21 13:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我记不清了,不过,我电脑查了一下记录,有查到F41A维修记录,应该是这台,如下:[attachimg]1794456[/attachimg] 然后我记得好像是换了显卡板就好了,我还特意查了一个淘宝订单: [attachimg]1794457[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-22 14:24
发表于 2018-11-22 14:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
交易时间和我回帖一样,而且交易成功没退换,由此得出逻辑结论,刷BIOS没有好,换了显卡板才好的。
如果一样有显卡板的话,你可以拆一下显卡板,然后上电,看大小写灯能否切换,如果亮了能切换的话,很大概率是显卡坏了。
上面打错了,是不管拆不拆显卡。这个只限我当时我碰到的机子是这样的现象,不保证所有机子都能通过这个方法进行简单的判断。  发表于 2018-11-22 14:29
当然,你不管拆不拆内存,大小写灯都能切换的话,要排除一下屏。  发表于 2018-11-22 14:28
发表于 2018-11-29 07:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
然后我记得好像是换了 ...
非常感谢,谢谢了,我试试,搞好了,我叫你,,,,,
发表于 2020-5-12 09:25:52 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
下载了 谢谢  实验下下
发表于 2020-12-5 17:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是版本多少呀
发表于 2022-4-6 09:02:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收一下,谢过
