ZXCVWtest
查看: 4734|回复: 23
HP DV3 51125发烫
发表于 2013-10-26 12:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没找到图纸
3 5V 芯片为51125 。待机偏大0.03
没有35V输出
工作条件1 6脚没有电压
这是EC8502E应该给出的信号吗
从图中看 ALWAY_PW_EN没发出来
这个从EC而来
ST133i-DIS-SI-1008.pdf (851.66 KB, 下载次数: 17)
发表于 2013-10-26 12:42:40 | 只看该作者 �
查图纸吧看信号从哪过来
发表于 2013-10-26 13:29:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 13:30:56 | 只看该作者 �
查EC的工作条件是否满足 供电 时钟  复位
发表于 2013-10-26 13:33:24 | 只看该作者 �
看看后级短路没
发表于 2013-10-26 13:34:37 | 只看该作者 �
坏了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-26 13:35:01 | 只看该作者 �
肯定坏了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-26 13:35:21 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-26 13:46:49 | 只看该作者 �
EC的供电有。时钟也有。复位也有。刷了下BIOS也不行
发表于 2013-10-26 14:01:18 | 只看该作者 �
一般都是EC短路,你把EC摘了看看还发烫不吧
发表于 2013-10-26 14:09:44 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2013-10-26 13:33
看看后级短路没
3 5 的后机有断开了 换了个51125还是发烫
发表于 2013-10-26 14:18:18 | 只看该作者 �
拆掉EC没电流了。不烫
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2013-10-26 14:18:20 | 只看该作者 �
y楼主把io去掉吧
发表于 2013-10-26 14:18:50 | 只看该作者 �
EC问题,多半坏了
发表于 2013-10-26 14:27:56 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2013-10-26 14:18
EC问题,多半坏了
换了个新的EC 故障依旧
发表于 2013-10-26 14:58:15 | 只看该作者 �
芯片发热说明有短路,查下8脚17脚对地是否短路
发表于 2013-10-26 15:25:01 | 只看该作者 �
8 17脚对地分别为443 527 不短路且有3 5VREF输出
发表于 2013-10-26 16:22:22 | 只看该作者 �
如果线性输出不短,3V5V两个电感不短,你再试下,断开电感或极点,然后再测是否有输出,如果有输出说明后级转换电路有短路,再查找排除
发表于 2013-10-26 16:23:56 | 只看该作者 �
先换个试试呗
发表于 2013-10-26 16:28:21 | 只看该作者 �
EC 工作条件满足对的话  查下后级  有没有短路
