查看: 7566|回复: 43
拆黑胶的好方法?
发表于 2013-10-25 15:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,有没有好点的拆黑胶经验?每次看到这种带黑胶的显卡,无可耐何,拆一个搞坏一个。各位给点经验,多谢 了
发表于 2013-10-25 16:19:50 | 只看该作者 �
拆黑胶只有用BGA取下来,清理干净,好像没有其他办法了
发表于 2013-10-25 16:38:27 | 只看该作者 �
    确实不好搞   而且做桥成功率很低
发表于 2013-10-25 16:46:21 | 只看该作者 �
有好方法了?介绍一下。
发表于 2013-10-25 16:49:05 | 只看该作者 �
黑胶确实难搞,关键要心细。
发表于 2013-10-25 17:24:14 | 只看该作者 �
用烙铁头慢慢烫下来
可以用烙铁搞下来?很费时间吧  详情 回复 发表于 2013-10-26 08:41
发表于 2013-10-25 17:25:21 | 只看该作者 �
拆了就废了   换桥成本大
发表于 2013-10-25 17:28:34 | 只看该作者 �
没办法!试过很多办法!不行!
发表于 2013-10-25 17:37:04 | 只看该作者 �
看饼哥的视频很简单,也是用聂子翘,感觉这样也不太稳当,用点力就脱点了,板子就报废了
发表于 2013-10-25 18:10:46 | 只看该作者 �
可以看珠子爆出来没有爆出来啦就可以翘了
发表于 2013-10-25 18:40:18 | 只看该作者 �
ATI的桥黑胶我一次搞坏了3个有高手指点哈啊
发表于 2013-10-25 18:49:45 | 只看该作者 �
就是多翘,多报废几块,自己慢慢就有手感了,不要怕它。
发表于 2013-10-25 21:55:17 | 只看该作者 �
  确实不好搞
发表于 2013-10-25 21:58:08 | 只看该作者 �
我拆黑胶也没成功过,总是掉点,今天又拆一个T61搞半天也是掉点,补上去不知道明天行不行,头疼。有时候不亮的加焊一下,还行,拆之后多多半坏板。。。。。。
发表于 2013-10-25 22:58:49 | 只看该作者 �
没什么好办法,只有胆大心细。。。
发表于 2013-10-25 23:01:37 | 只看该作者 �
其实带胶的也好做的,我刚开始做五块做费三块,完全碰运气,后来发现是锡纸太溥。从网上买了包暖气用的厚锡纸,这样上下都贴隔热,旁边元件不爆锡,买点]好锡纸试试,肯定会有惊喜哦。
1、你是说在黑胶芯片上下两个面上贴厚的锡纸吗! 2、还有你说“旁边元件不爆锡”是什么意思呢, 谢谢指点!!!  发表于 2013-11-1 00:00
你是说在黑胶芯片上下两个面上贴厚的锡纸! 你说“旁边元件不爆锡”是什么意思呢, 谢谢指点!!!  发表于 2013-10-31 23:59
发表于 2013-10-25 23:12:46 | 只看该作者 �
这个要多练习,还要好的BGA设备,不过很多打黑胶的,用有铅的加焊都爆珠。
发表于 2013-10-25 23:58:28 | 只看该作者 �
温度要上风嘴高,下风嘴低,以报废芯片的代价来保主板,
发表于 2013-10-26 00:02:00 | 只看该作者 �
不入虎穴,焉得虎子,价格报高点,坏个吧伤的起
发表于 2013-10-26 00:28:54 | 只看该作者 �
没有好方法,像t61黑胶显卡实际温度230左右撬就行了,焊盘没问题的,但是我经常把显存搞得爆锡,还要重植显存。。。。。
