查看: 3883|回复: 12
Y450开机掉电.电流0.3几 在线等
发表于 2013-10-25 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大师些帮忙分析一下  Y450开机掉电.电流0.3几 拆机测所有供电.发现1.8VSUS没有. 1.8VSUS由PU1(8116L)产生.测PU1 16PIN 5PIN供电正常 3PIN 开启正常. 8PIN BST电压也正常 但芯片无输出. 怀疑芯片坏.直接坏了.故障不变  PQ8 PQ7也换了 PC25也换了还是无输出.现在没办法了.请问各位大大.我还有哪些地方没查 到.
发表于 2013-10-25 14:59:14 | 只看该作者 �
直接把这个电源小板换了吧。
我还是想换啊.但我订这货要等好几天.客户等不了  详情 回复 发表于 2013-10-25 15:36
发表于 2013-10-25 15:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 16:15:44 | 只看该作者 �
恩恩,小板小板。
发表于 2013-10-25 16:21:46 | 只看该作者 �
这不是缺电压吗
发表于 2013-10-25 16:36:12 | 只看该作者 �
这个小板爱坏
发表于 2013-10-25 16:40:27 | 只看该作者 �
升压电路看看
发表于 2013-10-25 16:45:12 | 只看该作者 �
这个机子有通病的哦,楼主,显卡后面的那三个电家也换了吧,我今天就遇到Y450的机子,换了就没事了,我也是看别人的,呵呵{:soso_e120:}
你意思是显卡背面的那三个大电容 330 的. 我个人认为那三个电容失容的话应该是所有电压瞬间有输出,  详情 回复 发表于 2013-10-25 17:42
发表于 2013-10-25 17:42:42 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-10-25 16:45
这个机子有通病的哦,楼主,显卡后面的那三个电家也换了吧,我今天就遇到Y450的机子,换了就没事了,我也是 ...
发表于 2013-10-26 01:22:06 | 只看该作者 �
我下的Y450图纸跟你的不一样,PU1居然是1.5VSUS的,又没法看你截的图太小气了
发表于 2013-10-27 17:59:41 | 只看该作者 �
手上一台开机0。45掉电,小板刚订回来的,各项电压正常,CPUPWRGD3.3  HWPG3.3都出来了,
发表于 2013-11-19 12:41:19 | 只看该作者 �
楼主问题找到没?我现在也遇到了跟你一样的问题了哦,不知道怎么办了
发表于 2013-11-23 11:47:16 | 只看该作者 �
我的也是一样 加点瞬间掉电 把小板拿下去就不掉
