查看: 4278|回复: 17
广达SW9无CPU电压
发表于 2013-10-25 14:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:SW9
开机电流0.75往上升,CPU电压没起来。量测供电脚,开启脚电压都有了,外围元件也没量测到坏的。芯片也换过了,请指点
发表于 2013-10-25 15:00:26 | 只看该作者 �
25脚 ,36脚无电压。是怎么回事
发表于 2013-10-25 15:34:22 | 只看该作者 �
又换了个芯片,BST脚有4.7V正常了,但还是没有CPU电压
发表于 2013-10-25 21:56:36 | 只看该作者 �
应该还有一个5V供电吧  亮亮
5V,3V都是正常的,开启角也是正常  详情 回复 发表于 2013-10-26 09:14
发表于 2013-10-26 09:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 12:52:41 | 只看该作者 �
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
广达SW9电流就是高点。没有短  详情 回复 发表于 2013-10-26 15:23
广达SW9电流就是高点。没有短  详情 回复 发表于 2013-10-26 15:21
发表于 2013-10-26 13:17:11 | 只看该作者 �
学习啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liuyongyi168861 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-26 15:19:50 | 只看该作者 �
搞定了,换了上管。
发表于 2013-10-26 15:21:46 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-10-26 12:52
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
广达SW9电流就是高点。没有短
发表于 2013-10-26 15:23:27 | 只看该作者 �
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
广达SW9电流就是高点。没有短
发表于 2013-10-26 15:45:13 | 只看该作者 �
哥们,能不能帮忙拍个显卡边上的清晰大图,我做显卡移动电阻偏了
要不给你个点位图看一下  详情 回复 发表于 2013-10-27 10:10
能说一下你的显卡是什么型号吗  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:37
机子装好给客户了。不好意思  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:29
发表于 2013-10-26 16:29:22 | 只看该作者 �
机子装好给客户了。不好意思
发表于 2013-10-26 16:37:32 | 只看该作者 �
能说一下你的显卡是什么型号吗
发表于 2013-10-27 10:10:09 | 只看该作者 �
要不给你个点位图看一下
谢谢你的热心,刚刚已经搞定了  详情 回复 发表于 2013-10-27 11:52
发表于 2013-10-27 10:21:40 | 只看该作者 �
N11M-GE1-S-A3
发表于 2013-10-27 11:52:51 | 只看该作者 �
liuyongyi168861 发表于 2013-10-27 10:10
要不给你个点位图看一下
谢谢你的热心,刚刚已经搞定了
发表于 2013-10-27 12:00:54 | 只看该作者 �
问下上管之前是没有测到还是测的时候显示是正常的……我新手来此学习下……
上管量着没问题,条件具备不出CPU电压,就把上管换了好了。  详情 回复 发表于 2013-10-27 13:32
发表于 2013-10-27 13:32:21 | 只看该作者 �
