- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-19
- 精华
昨天接到客户的华硕KT400主板,说是突然断电,再点就不亮了,上检测卡开机为开机电路故障.正准备更换华硕的开机芯片,电话响,没来得及拔电源就走开了.过了大概5分钟左右,主板居然自动开机了.测试电压,时钟等都正常,上CPU,内存,再点又不亮了.突发奇想,刚才5分钟自动启动,不会现在也能吧,静等一会儿又亮了.拔电源再开,重复上个动作,等亮了后不直接拔电源,短接POWER ON两针,断电后再重启正常,此板修复!
想起以前有一个华硕的NF2主板,也是开机电路故障,因为没有华硕的芯片一直放着,忙找出,按照上面的方法居然也修复了!!!! |
