查看: 3476|回复: 17
asus k42jr bios
发表于 2013-10-25 10:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要就自己下,好的!
asus k42jr bios.rar
1.56 MB, 下载次数: 248, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-25 10:32:33 | 只看该作者 �
华硕的BIOS可不好刷,这个是你自己分离的吗,介绍一下分离的方法呗。
发表于 2013-10-25 10:38:30 | 只看该作者 �
怕刷了掉电.....这个机器有这个毛病
发表于 2013-10-25 10:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 10:57:19 | 只看该作者 �
上次这机器换桥温度高刷了个BIOS , 结果现在都外接正常,内屏不显示
这机器故障真多
发表于 2013-11-1 13:57:04 | 只看该作者 �
外接 能亮, 内屏不亮。。
发表于 2013-11-7 18:31:45 | 只看该作者 �
刷了bios 开机过后 等一会就不触发了 从新刷了又可以触发了 然后又不可以了 然后又刷 反复这样 后来换了个版本 现在不触发了
发表于 2013-11-8 13:28:43 | 只看该作者 �
juzhigng 发表于 2013-11-7 18:31
刷了bios 开机过后 等一会就不触发了 从新刷了又可以触发了 然后又不可以了 然后又刷 反复这样 后来换了个版 ...
用我这个?
发表于 2013-11-9 12:02:33 | 只看该作者 �
最新监测结果 南桥问题 试了才知道
发表于 2013-11-14 13:12:26 | 只看该作者 �
这个刷了不会掉电吧
发表于 2013-11-14 13:13:05 | 只看该作者 �
刷了好几个都掉电
发表于 2013-11-14 15:06:07 | 只看该作者 �
你的是哪个版本的啊
发表于 2013-11-22 13:40:27 | 只看该作者 �
我的刷了 点不亮{:soso_e119:}
发表于 2013-12-9 17:21:33 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享、、、、
发表于 2013-12-20 14:05:28 | 只看该作者 �
刷了点不亮啊{:soso_e117:}
发表于 2013-12-20 15:08:15 | 只看该作者 �
华硕的机器官网都是BIN文都能直接刷的。
发表于 2014-1-6 11:18:12 | 只看该作者 �
我的刷好后能亮了 就是风扇一直转呀
发表于 2014-1-7 18:39:28 | 只看该作者 �
华硕看型号  一。主板上的板号  二。内存槽上的型号   三。D壳后面的型号 (有的也是K42J 什么的) 具体也不知道你们说的是哪一个型号 了   所以刷了正常或不正常  都是有可能的       希望以后发出来的BIOS   要说一下是看板子上的型号    还是内存槽上的型号     不然浪费时间  浪费分
