查看: 2067|回复: 8
工作正常 就是不跑码
发表于 2013-10-25 08:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有个板子, 内存供电3.3 1.8正常  也有时钟电压,   板子复位也都正常   刷BIOS后 还是不跑码。大概是什么原因
发表于 2013-10-25 09:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换 个诊断卡试试,
发表于 2013-10-25 09:15:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
说的太简单了吧,我看你只有换人了
发表于 2013-10-25 09:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些板子 多半不认诊断卡
发表于 2013-10-25 09:45:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按无复位思路维修,看看是哪个复位没出来,比如PCIE的复位
发表于 2013-10-25 09:46:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上正解,有些主板是不支持诊断卡的我现在用的电脑就是,诊断卡上显示代码就是一个0
发表于 2013-10-25 09:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-10-25 09:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认诊断卡,那意思是主板其实已经正常自检了?不用修了?要是全班供电时钟复位都正常,BISO也刷过还不跑,要不,上个带灯测试座看看呗
发表于 2013-10-25 10:17:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这情况都没说清楚,什么板子?图上个
