查看: 4493|回复: 30
史上最神奇的现象,你们见过吗?
发表于 2013-10-24 22:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736 ZG 掉电  通病  nec 大电容,用6个330 UF的胆电容换之,可怕的事情发生了!竟然机器不触发了!你们说神奇不!?一看电流,待机都不正常,通电的一瞬间,电流突然上升到0.3A左右,然后回落到零点零 测量发现S是ISL6237待机IC短路保护导致掉电,触摸发烫,于是果断取下来测量发现发现旁边的一电容短路,后来一看PDF,原来是VL对地短路,真的太神奇!为什么我换了CPU的那个大电容后就出现了这种状况了,,??可是我确定那几颗电容都是完好的,也不漏电,而且焊接也没问题!后来没办法没有发现其他什么毛病,就只动过这里,于是果断拆下这几个电容,再测量发现奇迹出现了!相信你们都知道了!就是那个待机IC 的VL上的电容已经恢复正常了!大家稍安勿躁!故事才到一半,一波三折哈!呵呵,,接下来重新再次补上那几个电容,奇迹发生了!此时VL对地仍然正常!于是喜出望外,颇为激动!感慨万分啊!呵呵,,于是接下来当然是焊回那个ISL6237喽,再通电,一切。。。。。。都是那么的顺利!哇塞!哟呵!喔喔!!不过到现在虽然这个机器已经修复,不过我还真不明白到底是怎么回事,真是神奇的不能再神奇了!兄弟们,你们觉得呢!
猜测,可能开着可调电源,接头接到主板电源口打火打坏的,如果先接好主板电源头,再开可调电源,可能就不会了  发表于 2013-10-25 00:14
发表于 2013-10-24 22:36:40 | 只看该作者 �
你有可能把CPU供电脚接地了,我遇到过,就是触发掉电。
我晕!我接法都是正确无误的!而且测量阻值都是对的!更不能接反啊什么的!我说的是换了电容后不触发了,而不是像你说的那样触发掉电,明白吗  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:47
发表于 2013-10-24 22:39:01 | 只看该作者 �
没遇到过 不多也够神奇的  不过也确实应该找找自身的问题 也许你自己没有发现而已
呵呵,,你 不过来 不过去的,那我也接着你说下去 不过你也知道答案!  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:48
发表于 2013-10-24 22:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 22:48:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 22:56:14 | 只看该作者 �
330电容最好在同一块板子上找
我不是在同一块板上找的!不过后来我第二次焊回去之后又正常了!这个如何解释!呵呵,真是太神奇,,焊接绝对没问题的  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:00
发表于 2013-10-24 23:00:31 | 只看该作者 �
白如墨 发表于 2013-10-24 22:56
330电容最好在同一块板子上找
发表于 2013-10-24 23:06:32 | 只看该作者 �
不小心短接了旁边的那些灌孔了。遇到过
呵呵,,才没有像你说的那样!我才没那么不小心啊!再说就算是真的不小心,不过我测量的时候阻值也正常啊!  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:17
发表于 2013-10-24 23:17:02 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-10-24 23:06
不小心短接了旁边的那些灌孔了。遇到过
发表于 2013-10-24 23:50:18 | 只看该作者 �
还是焊工的问题吧,有时候不小心轻微搭锡
呵呵,,,焊工没问题的,我又不是新手啊!不过第一次是用烙铁焊的,第二次我用的风枪  详情 回复 发表于 2013-10-25 07:47
发表于 2013-10-24 23:51:48 | 只看该作者 �
奇葩形象 不解 不解
呵呵,,是啊,,还真是不解啊,,莫名其妙啊  详情 回复 发表于 2013-10-25 07:47
发表于 2013-10-25 02:54:43 | 只看该作者 �
绝对是你不小心搭锡了
发表于 2013-10-25 07:47:08 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2013-10-24 23:50
还是焊工的问题吧,有时候不小心轻微搭锡
发表于 2013-10-25 07:47:38 | 只看该作者 �
胜利笔记本维修 发表于 2013-10-24 23:51
奇葩形象 不解 不解
发表于 2013-10-25 07:57:58 | 只看该作者 �
自己搞出来的问题,还神奇的问题?神奇个毛啊!
我擦!谁规定自己搞出来的问题就不神奇了!???谁说的!??不要说是你说的啊!!!  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:19
发表于 2013-10-25 08:16:05 | 只看该作者 �
有点懵啊!
呵呵,,懵啥?  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:20
发表于 2013-10-25 08:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 08:20:18 | 只看该作者 �
孰能懂吾之心 发表于 2013-10-25 08:16
有点懵啊!
呵呵,,懵啥?
发表于 2013-10-25 08:24:36 | 只看该作者 �
接地和CPU供电不经意间碰到一起了吧,你焊330时有没有刮中间的焊盘呢?连锡也会这样
有刮啊!难道你也是这么做的啊!???不过我想应该没有连锡吧,我弄完后用表笔量过阻值啊  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:38
发表于 2013-10-25 08:38:51 | 只看该作者 �
