查看: 2827|回复: 12
天逸F41
发表于 2013-10-24 21:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:天逸F41
板号A-3571P
故障:不触发
此机是商家拿来的说是不开机,接上可调显示0.01按开关没反应,拆机测没3 5V,找到待机芯片用的是MAX8734A ,测芯片工作条件,20脚V+正常,18脚LDO5没电压,LDO没电压就换了一个芯片,芯片换完之后,按开关还是没应,再测芯片工作条件,除了4脚ON5只有0.26V,其余都正常,ON5是由VL供电 ,VL都正常产生了,怎么还不正常,于是就断开PR322,断开之后就能正常触发,是MAINPWON把电压拉低了,接着查MAINPWON去了哪里,然后找到LM393电压比较器, 测各个脚位都正常,然后接着追,又追到一个LM393, 测到5脚没有电压,测到PR18的1脚没电压, 此时PQ1已经导通,1脚有19V电压,然后找了个19V电压接到PR18的1脚,但是测到PR18的2脚还是没有电压,在仁宝的料板拆了一个499K的电阻换上,按开关正常触发接屏亮机.
第一次发贴,各位看官们发现有错的地方欢迎指点,
还要加点分呀,没分用了.
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
龙抬头 + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2013-10-24 23:42:34 | 只看该作者 �
听着简单  做着难啊  坏的地方确实不少
那么此时的B+电压应该是经过PD4和PD3两个管子降压后的电压,也绝不会是19V,所以你说的MAX8734A的20脚V+正常也是值得商榷的,  发表于 2013-10-25 02:24
ON3 ON5是一起有mainpwon控制的,应该是一起被拉低的, mainpwon是CUP温控和B+两个499k的电阻一起控制着的。 你说PR18的1脚没有电压是断路了吗?如若成立,那么隔离电路的PQ10将会关闭,那么此时的B+电压应该是经过   发表于 2013-10-25 02:23
发表于 2013-10-25 02:02:43 | 只看该作者 �
楼主ON3 ON5都是mainpwon控制的吧,0N5被拉低,on3也应该是一起拉低的啊!是不是笔误了。还有就是mainpwon是有两个地方一起作用的,一个是CPU热敏电阻ph1那边,还有一个就是B+那边两个499K的电阻分压侦测。而当499K有问题时,B+的电压应该是经过PD4压降过后的,是小于19v的,所以你说的MAX8734A的20脚电压正常,就有待商榷了。
发表于 2013-10-25 02:23:10 | 只看该作者 �
你说PR18的1脚没有电压是断路了吗?如若成立,那么隔离电路的PQ10将会关闭,那么此时的B+电压应该是经过PD4和PD3两个管子降压后的电压,也绝不会是19V,所以你说的MAX8734A的20脚V+正常也是值得商榷的,
发表于 2013-10-25 09:57:00 | 只看该作者 �
这是仁宝的公共点短路检测电路
发表于 2013-10-25 09:57:55 | 只看该作者 �
修得不错,我对比较器 不是很熟,要是有人给讲下就好了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-25 10:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点火回路是这个机器的通病
发表于 2013-10-25 10:23:06 | 只看该作者 �
好东西我有这样的故障没修好过啊
发表于 2013-10-25 10:47:18 | 只看该作者 �
刚学完基础还没思路  经常看帖子受益 还是有思路的   谢谢了
发表于 2013-10-25 11:19:20 | 只看该作者 �
俺上次修了一台DEEL上网本  也是点火回路问题    就是比较器供电不对
如今手里的G460很棘手   供电条件正常  就是不出3 5 V
条件正常,就换芯片。  发表于 2013-10-25 13:47
发表于 2013-10-25 11:25:20 | 只看该作者 �
楼主不错~~~顺藤摸瓜的技术也不错~~~哈哈
发表于 2013-10-25 11:46:39 | 只看该作者 �
听着简单  做起来男
发表于 2013-10-25 11:54:10 | 只看该作者 �
我修的是 G460  也是不出3#5V  换PWM也一样  郁闷呢 ?
要先查条件和供电,再换东西,不然也是白换  发表于 2013-10-25 13:48
