查看: 1995|回复: 6
[MACBOOK]
A1370 系统供电3.3偏低
发表于 2013-10-24 21:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过这个A1370的机器,=PP3V3_S5_REG这个3V电压时待机时候就产生了,现在=PP3V3_S5_REG这个电压只有2.14V有点低,还是开机只有电压才有,不能确定是不是这的问题,这个机器的待机现在0.03  开关脚电压3.3V正常 LID也有3.3V
发表于 2013-10-25 00:53:26 | 只看该作者 �
我500大洋收了个,AIR A1370 I5 4G 256G被小车压扁的,没修好。。。。
发表于 2013-10-25 07:14:21 | 只看该作者 �
断开电感测是前级还是后级短路呀
我现在最喜欢修的就是待机电压了
而且是小短,烧机一下就烧出来了
发表于 2013-10-25 09:10:00 | 只看该作者 �
那个线性的待机电压不对,正常是3.3v\
我现在想知道待机的时候有没有这个电压的  详情 回复 发表于 2013-10-25 15:44
发表于 2013-10-25 15:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 15:41:24 | 只看该作者 �
联硕本本维修 发表于 2013-10-25 17:44
我现在想知道待机的时候有没有这个电压的
它的名字就叫待机电压..................
发表于 2013-10-29 12:13:42 | 只看该作者 �
电脑修好了,应该是FB反馈有问题,懒得查了,电阻改了下,
