查看: 2218|回复: 5
宏基 D640 上电不显示
发表于 2013-10-24 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来说是不显示,在别的地方修过,说是显卡故障。拿到我这里拆机发现是集显。 北桥都爆锡了。更换北桥后电流跑到0.95左右无跳变,  刷BIOS  没用,又充值北桥。还是一样。供电都正常。  没法子了。。。。  哪个大神给个方案
发表于 2013-10-24 21:00:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就安时序来修吧。CPU的的条件以及桥的模块供电
发表于 2013-11-12 18:51:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
检查coms电池  这有图纸
宏基d640 je40-dn.pdf
1.74 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-12 18:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU供电试试
发表于 2013-11-12 19:09:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
解决请告知
发表于 2013-11-12 19:33:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个新北桥在试试了
