查看: 3717|回复: 16
提示IP地址和其他电脑冲突
发表于 2013-10-24 19:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DHCP自动获取IP地址的
本机IP是 192.168.1.9  MAC:C8-1F-66-V4-96-00
               192.168.1.5 MAC:  C4-17-FE-2F-D7-37
想知道是怎么回事,本机IP和其他电脑IP根本不冲突啊
发表于 2013-10-24 19:48:15 | 只看该作者 �
重启下路由器,或电脑就好了。
发表于 2013-10-24 20:30:57 | 只看该作者 �
把网卡先禁用再启用下就好了。
发表于 2013-10-24 20:40:16 | 只看该作者 �
你自己把IP固定啊
发表于 2013-10-24 20:44:28 | 只看该作者 �
路由器的问题
发表于 2013-10-24 21:21:35 | 只看该作者 �
中了  ARP病毒了吧
发表于 2013-10-24 21:59:46 | 只看该作者 �
一般这种问题重启一下路由器就好了。
发表于 2013-10-24 22:26:04 | 只看该作者 �
ARP病毒是什么啊!
巧了,我现在也是这样的情况,静态IP锁定到192.168.0.10 网关是192.168.0.1
现在却变成:IP192.168.0.21了 网关是192.168.0.2l了
重启又好了
发表于 2013-10-25 08:37:01 | 只看该作者 �
重启路由吧,不行就换一架路由,估计路由有问题,要么就是跟无线有冲突,看样子应该没装无线网卡吧。
发表于 2013-10-25 09:05:13 | 只看该作者 �
碰到过这样的问题 进路由器把路由器重新设了下
发表于 2013-10-25 09:13:44 | 只看该作者 �
重设路由重新分配IP地址
发表于 2013-10-25 21:53:21 | 只看该作者 �
恢复出厂----再重设..ok
发表于 2013-10-26 11:43:48 | 只看该作者 �
改固定IP不行吗
发表于 2013-11-6 11:33:29 | 只看该作者 �
重启一下路由器,同时也重启一下电脑吧
或者你把DHCP关了
设置为手动
发表于 2013-11-10 14:15:56 | 只看该作者 �
    这可能是你的路由器与电脑ip地址冲突了
发表于 2013-11-14 11:59:45 | 只看该作者 �
固定IP地址,然后安装一个ARP防火墙……
发表于 2013-11-22 23:10:22 | 只看该作者 �
把IP地址指定成别人没有用的就行了
