查看: 5931|回复: 12
神州A560-I7 D1开机不亮
发表于 2013-10-24 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    神州A560-I7 D1开机不亮 ,裸板开机电流到1.7A  开机会会儿CPU和显卡温度摸到感觉都有点高。电压都有。请教大家!
发表于 2013-10-24 16:42:35 | 只看该作者 �
是独立显卡吗 A卡还是N卡
发表于 2013-10-24 16:43:52 | 只看该作者 �
这个现象多半是显卡   你开机先看看大小写有没有反应有了 机器没亮 外接一下  看看外接有显示吗 有的话 吹下显卡
发表于 2013-10-24 16:59:18 | 只看该作者 �
新手过路。新手过路
发表于 2013-10-24 17:08:36 | 只看该作者 �
这个好修,直接干吧
发表于 2013-10-24 19:09:26 | 只看该作者 �
神舟的机子不好搞。。。
发表于 2013-10-25 08:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 09:00:50 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-10-24 16:43
这个现象多半是显卡   你开机先看看大小写有没有反应有了 机器没亮 外接一下  看看外接有显示吗 有的话 吹下 ...
昨天我已加热了下显卡,还是没有,全部拆开试表都不跑,不过客户之前是经常打游戏,
奇怪的事今天早上来又能开机!
发表于 2013-10-25 09:03:30 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2013-10-24 17:08
这个好修,直接干吧
直接干显卡吗?
没错,电流1.7,好修,最好修了  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:19
发表于 2013-10-25 09:19:16 | 只看该作者 �
曹智武 发表于 2013-10-25 09:03
直接干显卡吗?
没错,电流1.7,好修,最好修了
发表于 2013-10-25 09:23:19 | 只看该作者 �
神州的机器 也算是显卡门了
发表于 2013-10-27 14:02:35 | 只看该作者 �
我什么也没有做第二天直接好了。郁闷
发表于 2013-10-27 15:53:27 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2013-10-25 09:19
没错,电流1.7,好修,最好修了
但是是开机直接上1.7A的哟。而且没有跑码
