查看: 2077|回复: 11
关于hp mcp61pm-hm 不触发的问题
发表于 2013-10-24 12:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp mcp61pm-hm 不触发 ,短接ATX14PIN 开机 显示都正常 ,就是按开关不触发 ,IO换过。晶振也换过了,还是一样的问题,老大些有没有遇到过啊,求解
发表于 2013-10-24 12:38:01 | 只看该作者 �
PW至io是不是断线了
没有断啊,  详情 回复 发表于 2013-10-27 13:31
发表于 2013-10-24 12:55:47 | 只看该作者 �
不触发应该好查吧?开机针电压有没有,再沿着跑线吧
发表于 2013-10-24 14:13:32 | 只看该作者 �
跑开机电路。。。
发表于 2013-10-26 12:05:05 | 只看该作者 �
开关针是有电压的,
发表于 2013-10-26 12:05:43 | 只看该作者 �
IO发出PSON给桥,但桥没有返回S3
发表于 2013-10-26 13:25:42 | 只看该作者 �
你这说的太简单了,
发表于 2013-10-26 17:14:47 | 只看该作者 �
这板子桥的通病吧
发表于 2013-10-27 11:32:07 | 只看该作者 �
这个机器是被雷打的,
发表于 2013-10-27 11:35:17 | 只看该作者 �
接到机器,开关上没有电压 ,取了网卡后就有了,但是不触发 ,直接把ATX的14PIN接地就跑码,显示都正常,就是直接开关排针不触发,按下开关,IO收到BW,像南桥发出PSON,但南桥没有返回S3,不确定是不是桥挂掉了,
发表于 2013-10-27 11:37:16 | 只看该作者 �
主要是想求解,这个板子不上网卡会不会引起不触发?
发表于 2013-10-27 13:31:40 | 只看该作者 �
