查看: 4393|回复: 42
联想Z360,外接不显示
发表于 2013-10-24 11:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想Z360外接22寸液晶电视(带显示器功能的),刚开机的时候显示,一进滚动条电视就没信号,之后怎么弄都不显示.有没有高手遇到过这种情况,指点一下,多谢了啊.
发表于 2013-10-24 11:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充一下,我的笔记本是正常的,就只是外接不显示,按FN+F3也不行
发表于 2013-10-24 12:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来大家都没有碰到过这个问题!!
发表于 2013-10-24 12:17:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
打开显卡属性,启用双显示
发表于 2013-10-24 12:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有没有换一个19的试试   正常的话分辨率 调一下
发表于 2013-10-24 13:01:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我再试下吧
发表于 2013-10-24 13:17:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-10-24 13:37:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
llaile 发表于 2013-10-24 13:17
按fn加外显功能健吧
外显功能键就是F3呀,我都试了N次了,不行
发表于 2013-10-24 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更新显卡驱动试试。
发表于 2013-10-25 13:01:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的笔记本是f7,你注意看看
发表于 2013-10-25 13:17:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是要按住FN键然后不松手的状态下再按住功能健的哦
发表于 2013-10-25 13:20:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不然就可能是功能健坏了,你先试试功能键还正常不
发表于 2013-10-26 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
功能键正常,开机的时候外接是可以显示的,笔记本屏不显示。但是一进桌面笔记本屏显示,外接又不显示。好像两个不能同时显示。到底怎么回事呢。
发表于 2013-10-27 09:23:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
hli3276 发表于 2013-10-24 12:17
打开显卡属性,启用双显示
好像没有这一项吧,显卡属性里面
发表于 2013-10-27 09:24:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换了显示器都是一样,看来不是显示器的问题
发表于 2013-10-27 09:25:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
功能键也是正常的,亲
发表于 2013-10-27 09:29:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般显卡属性中有,可以的话,上其截图上来
发表于 2013-10-27 09:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统后 外显 是灰屏还是黑屏
发表于 2013-10-27 10:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题没有碰到过
发表于 2013-10-27 13:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
下载原装的显卡驱动,应该可以解决
