楼主: xystkj
联想Z360,外接不显示
发表于 2013-10-27 17:41:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2013-10-27 17:42:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ocean0617 发表于 2013-10-27 13:47
下载原装的显卡驱动,应该可以解决
好吧,希望是驱动的问题,我再试下吧
发表于 2013-10-27 17:45:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
hli3276 发表于 2013-10-27 09:29
一般显卡属性中有,可以的话,上其截图上来
显卡属性是在设备管理器里面设置吗
发表于 2013-10-27 17:46:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
xystkj 发表于 2013-10-27 17:45
显卡属性是在设备管理器里面设置吗
还是在哪?这个我不太懂
发表于 2013-10-27 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你试试看,把分辨率提高一些。我有个显示器也存在这样的问题,分辨率低了,它就不显示
发表于 2013-10-28 09:11:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你可以查看一下,显卡驱动安装正确的,一般可以看到的。
发表于 2013-10-29 14:26:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
分辨率的问题可能高,卸载显卡驱动试试可以显示不
发表于 2013-11-2 12:43:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查一下线有木有问题
木有问题  发表于 2013-11-3 15:44
发表于 2013-11-3 17:29:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原因终于找到了,是系统的原因,这款笔记本是双显卡,一个是集成,一个独立,两个显卡要是同时用的话,系统得是win7系统,用xp的话只能用集成显卡,独立显卡不能用!win7的话才能用到独立双屏切换功能!
发表于 2013-11-5 20:22:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换 了win7系统 问题一下就解决了,这么简单的问题费了半天劲,看来经验很重要呀。
要学习的真是太多了,学无止境呀!
发表于 2013-11-5 20:51:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xystkj 发表于 2013-11-3 17:29
原因终于找到了,是系统的原因,这款笔记本是双显卡,一个是集成,一个独立,两个显卡要是同时用的话,系统得是wi ...
原来如此,受益良多
发表于 2013-11-5 21:08:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
更新显卡的驱动,看看是不是上全了。有些外接的分辨率比较低。多调试看看。
发表于 2013-11-7 10:37:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这款笔记本装WIN7系统才能实现外接显示。Xp不支持外接
发表于 2013-11-7 16:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
显卡。。。。
发表于 2013-11-7 16:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
调下分辨率就好
发表于 2013-11-7 16:05:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载原装的显卡驱动,应该可以解决
那是超出范围了
发表于 2013-11-7 16:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sun2night 发表于 2013-10-27 10:25
这个问题没有碰到过
额............
发表于 2013-11-7 16:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意 分辨率
发表于 2013-11-7 16:07:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xystkj 发表于 2013-10-26 20:07
功能键正常,开机的时候外接是可以显示的,笔记本屏不显示。但是一进桌面笔记本屏显示,外接又不显示。好像 ...
这样应该刷BIOS
发表于 2013-11-8 09:39:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
显卡属性问题吧 有图吗
