查看: 4079|回复: 34
各位大师帮帮忙哦! 菜鸟先先谢过了!!
发表于 2013-10-24 11:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
网卡边上的1117 怎么对地短路  巨热 没找到他是给什么供电的哦 干掉她  可以点亮  独立网卡不能用 各位大师帮忙说一下吧 谢谢哦
发表于 2013-10-24 11:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡烧了吧
发表于 2013-10-24 11:32:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-10-24 11:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉了 换一个一样的 拆掉了网络自然不能用了
发表于 2013-10-24 11:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个PCI试试
发表于 2013-10-24 11:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个1117短路 啊 拆了她 插上独立的网卡也不能用网络哦
发表于 2013-10-24 11:45:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-24 11:37
换个PCI试试
什么意思呢 pci座子?
发表于 2013-10-24 12:00:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
看看是不是PCI插槽的问题
发表于 2013-10-24 12:11:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CMOS设置屏蔽集成网卡通道新网卡自然就能用了
发表于 2013-10-24 12:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pcl插槽打下值看看
发表于 2013-10-24 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查下声卡和IO
发表于 2013-10-24 12:19:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下pci A14短不短路,先确认那个是不是待机的线性电压
发表于 2013-10-24 12:21:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你把网卡芯片摘掉,独立网卡不能用了。网卡烧了吧。换个外接显卡好了。
发表于 2013-10-24 12:26:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
a14应该是正常的 可以开机哦
那你是看错了吧,不会是7805吧,网卡短路肯定开不了机了  发表于 2013-10-24 12:33
发表于 2013-10-24 12:29:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换个PIC槽  不行  用个USB网卡 不就行了
发表于 2013-10-24 12:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI肯定能用哦
发表于 2013-10-24 12:38:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有短路。请查找
发表于 2013-10-24 12:38:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
网卡已经拆掉!a14点正常 你看看图片 不是7805 你看清楚哦
发表于 2013-10-24 12:56:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个1117短路 啊 拆了她 插上独立的网卡也不能用网络,那你找一个1117补上啊,看一下网卡取掉后板上有脚连着没
发表于 2013-10-24 13:00:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
深港科技 发表于 2013-10-24 12:56
那个1117短路 啊 拆了她 插上独立的网卡也不能用网络,那你找一个1117补上啊,看一下网卡取掉后板上有脚连着 ...
补上也不行 跑线没跑着 好像是上了中间层了 谢谢你的回复
你在论坛找一下图纸对一下  详情 回复 发表于 2013-10-24 13:06
