查看: 5108|回复: 19
哦耶!!!今天终于搞定这X31
发表于 2008-10-5 20:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到X31,电流上到0。83    无显示
上测试卡,跑一个O,判断供电不足  拆出主板
果然一个MAX1845没输出   电感判断
MAX1845的4脚主供电有 21脚和22脚5V有  10脚和11脚信号有   没输出初步断定芯片问题,换了两个MAX1845,晕倒,还是没有输出
火死了,干脆给北桥也给加焊下,死马当活马医了
哇靠     焊完后上测试卡跑的飞快     爽
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-10-6 11:00:56 | 只看该作者 �
强!1845跟北桥也有联系?
发表于 2008-10-6 20:04:20 | 只看该作者 �
楼主不出意外的话,这个机器还要返修,X31通病是北桥供电没有,而导致这个故障的真正原因是升压电容坏。你加热的时候,正好影响了这个电容。所以暂时性的好了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黑马思路 + 10 从解决的X31机看来确实是如此
发表于 2008-10-6 20:13:50 | 只看该作者 �
强,看来都是经验老道的了//
发表于 2008-10-6 23:17:55 | 只看该作者 �
也学习了   万一返修回来也就有思路了   谢谢了   兄弟我也是菜鸟了
发表于 2008-10-6 23:20:45 | 只看该作者 �
高手说的话.就是不一样,,,我喜欢老鸟..
发表于 2008-10-7 14:03:07 | 只看该作者 �
x31  CPU1.6  512M  40G 有无线
大家觉得这个本本现在多少钱还可以买进呢?
发表于 2008-10-7 20:04:35 | 只看该作者 �
也有可能是电感空焊导致的,这样就没事了
发表于 2008-10-8 00:04:53 | 只看该作者 �
不会吧  不关北桥的事   应该是c683这个电容坏
发表于 2008-10-9 10:03:25 | 只看该作者 �
电容的事
应该是电容的事,,,你现在 修好了,可能机器第二天就开不了呀呀
发表于 2008-10-9 21:15:42 | 只看该作者 �
焊北桥  是我师傅提醒我的   我 本来也没想到跟他有关系   可能 我师傅遇到过类似的   现在还给客户5天了    呵呵    还没有返修回来
发表于 2008-10-10 16:20:43 | 只看该作者 �
我也碰到过。坏了蕊片不行。用风枪乱吹了下就行了。交给客户没几天又回来了。又吹了下又好了。呵呵。
发表于 2008-10-10 21:58:52 | 只看该作者 �
换那个1.2V滤波啊,地球人都知道了.
发表于 2008-10-15 22:01:33 | 只看该作者 �
负载虚焊,1845就会不出电压,这好象没有什么因果必然性。估计还是烤北桥的,把傍边的某个小元件一起烤了,所以好了。如果是这个小元件虚焊了,那这样也彻底解决了,如果是这个元件本身已经性能不良,那还是有很大可能返修回来的。
发表于 2008-10-17 19:02:57 | 只看该作者 �
原帖由 新潮科技小俊 于 2008-10-6 20:04 发表
升压电容换过了还是有问题,后来改电路才行!
发表于 2008-10-17 19:05:33 | 只看该作者 �
晕    X31的通病   跑0   北桥少一组供电   第1  换1845   不行  在换都面的两个MOS管   还不行就是北桥虚旱
发表于 2008-10-20 17:24:08 | 只看该作者 �
正好我也一个这样的机器,问题一样在愁没有办法解决呢,这次有思路修了呀,太感激了?
我谢谢呀!!
发表于 2008-10-22 16:20:24 | 只看该作者 �
晕.C683什么时候成了升压电容了..??
不过楼主的这个故障可能跟这个电容有关了..
发表于 2008-10-24 13:30:48 | 只看该作者 �
升压电容型号多少,在哪个位置的???
发表于 2008-10-24 13:31:39 | 只看该作者 �
电容型号是C683吗??
