查看: 1543|回复: 1
关于华硕主板的一些疑问
发表于 2013-10-24 10:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
店里有好多的华硕主板都是P5QPL系列的   问题全都一样   用万用表量各个电感的电压都是刚开始有正常然后电压开始一点一点的降低  最后都变为0了  请问各位大大有没有遇到过类似的问题  教教小弟
发表于 2013-10-24 13:18:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
师傅说这是这板子的通病   几乎每一块都是这个样子  如果是桥的话  我师傅早就攻克了   应该不是桥   谢谢哦
