查看: 3725|回复: 21
华硕M2N68-AM PLUS跑码EE的简单修复。
发表于 2013-10-24 10:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
触发后档在了EE
测量内存的工作条件,发现3.3V供电没有,其他正常,直接从旁边的ATX接口飞了一条3.3V过去
最后。。。。。。。。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-10-24 11:12:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这简单呵呵,如果没有时序以后内存芯片坏了干脆不用买了,干脆飞一个{:soso_e120:}
发表于 2013-10-24 11:14:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
秒杀.....楼上说的对飞出个 哈哈
发表于 2013-10-24 11:18:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不新鲜了,华硕的通病。 跑EE代码,或者反复档内存代码。直接找内存的工作条件,基本可以实现秒杀
发表于 2013-10-24 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你遇见这样故障的板,真是太走运啦吧,都给你送钱来的.
发表于 2013-10-24 11:32:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
华硕的所有板子都是内存不供电啊,还要飞线。
发表于 2013-10-24 11:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ修机的时候有没有图纸?还是直接凭经验找内存供电引脚!!
这个应该不用图纸吧???  详情 回复 发表于 2013-10-24 11:37
发表于 2013-10-24 11:35:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么多华硕内存不过,给LZ秒杀!强。。。
发表于 2013-10-24 11:37:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-10-24 11:39:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
简单  粗暴  还不带tao
发表于 2013-10-24 11:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
2代内存SPD 238脚,这个不用电路图
发表于 2013-10-24 11:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
强悍省力省成本省时间
发表于 2013-10-24 11:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的就是八脚IC没有供电吧。
发表于 2013-10-24 12:25:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
给力秒杀
发表于 2013-10-24 12:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个不是内存供电芯片坏了,主要是断线.  3.3V是给内存SPD供电的。
发表于 2013-10-24 13:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找到故障根源最好
发表于 2013-10-24 13:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ厉害,直接秒杀
发表于 2013-10-24 14:33:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是换个内存IC好点。
发表于 2013-10-24 15:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低调低调再低调 发表于 2013-10-24 11:39
简单  粗暴  还不带tao
喜欢这种调调!!!!!!!!
发表于 2013-10-24 16:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病,   修到过三块了,  全是3.3V断线。直接飞线就好了
