查看: 2252|回复: 7
大家来讨论下大短的机子吧~~~
发表于 2013-10-23 21:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天休到一个三星的机子~~进水的~~~修好后测试一会成大短路~~晕~~~然后测量时1.5V的短了~~1.5V用的是复合管子~~就是上下管在一起的那种~~~换了后测阻值正常。。。加电一会又大短~~~晕~~~继续修~~修好后再上电~~又大短~~~不知道这样的故障有没有人遇到呢~~~大家来分享一下经验~~~讨论下~为什么会出现这样的问题~~
发表于 2013-10-23 22:04:19 | 只看该作者 �
修进水的板子最好拆机清理主板、键盘等进液体易损坏的部件。要将把主板完全拆出来,用洗板水清洗,在用烘干机烘干主板到100度。才能再上电。不要存在侥幸心理。
发表于 2013-10-23 22:17:48 | 只看该作者 �
   仔细再看下其它地方有没腐蚀
发表于 2013-10-23 22:31:49 | 只看该作者 �
放心大胆的干吧
发表于 2013-10-24 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次次用给汽车电瓶充电的80a的电源,15秒就搞定了大短路的主板
放心大胆的电吧。。  详情 回复 发表于 2013-10-24 08:49
发表于 2013-10-24 02:05:20 | 只看该作者 �
。。既然对地已经正常,想必是控制出问题了,。。。
发表于 2013-10-24 08:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 09:10:26 | 只看该作者 �
就是觉得有时候烧不出来
