查看: 2851|回复: 10
技嘉945
发表于 2013-10-23 21:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿了一台电脑过来,说是不亮了,打开机箱后盖一看,是在我们这里换的旧板子,就差几天过保了,插上诊断卡,主板不跑马,换了一个电源,还是不跑马,就把主板拆出来,给客户换了一块,等客户走了,我就开始把主板拿起来修了,不跑马的主板,我一般都是先量电压,北桥电压正常,内存电压也正常,量CPU电压没有了,这个板子CPU 电压没有,我就直接把6520换了再说,上电一看,正常跑马了,插上显示器OK了,就这样轻松搞定了,
发表于 2013-10-23 22:03:27 | 只看该作者 �
哥,你太牛逼了!直得学习!
发表于 2013-10-24 09:36:06 | 只看该作者 �
可能是因为内存电压没有而引起的全版无电压
发表于 2013-10-24 09:52:55 | 只看该作者 �
问题简单  好修
发表于 2013-10-24 10:20:45 | 只看该作者 �
运气好呀,兄弟去买彩票,说不定能500W
发表于 2013-10-24 11:00:21 | 只看该作者 �
不查芯片工作条件直接换这种方式有时还真是好用。
发表于 2013-10-24 11:33:42 | 只看该作者 �
绝对属于秒杀级的人物
发表于 2013-10-24 14:59:39 | 只看该作者 �
运气不错哦。。。
发表于 2013-10-25 09:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 12:13:10 | 只看该作者 �
以前好像也修过这问题
发表于 2013-11-10 10:41:34 | 只看该作者 �
学习了 这个比较轻松
