查看: 6128|回复: 27
联想Z465不跑码求助
发表于 2013-10-23 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想Z456 AMD 独显的。故障是不跑码,换地北桥,刷过BIOS,一般这种机器都是北桥问题,全板有电压,时钟,复位正常,换过北桥,刷过BIOS,不知那但仁兄修过这种机器,给点思路啊。
发表于 2013-10-23 20:28:11 | 只看该作者 �
先加焊南桥,不行还是换南桥吧。
发表于 2013-10-23 18:07:17 | 只看该作者 �
可以考虑下显卡
发表于 2013-10-23 17:40:02 | 只看该作者 �
什么样的南桥啊!内存换了吗!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-23 17:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 17:14:09 | 只看该作者 �
AMD的要先看看CPU
发表于 2013-10-23 17:00:17 | 只看该作者 �
好像是见过不装BIOS 电池不开机滴
发表于 2013-10-23 16:54:36 | 只看该作者 �
bios电池装了没,
发表于 2013-10-23 16:45:56 | 只看该作者 �
太高级了吧,大虾就快出现了
发表于 2013-10-23 21:02:09 | 只看该作者 �
南桥 直球 在是
发表于 2013-10-23 21:43:36 | 只看该作者 �
电流跑多少了?
发表于 2013-10-24 09:34:54 | 只看该作者 �
电流路到1。3,示波器打没一点波
发表于 2013-10-24 09:37:13 | 只看该作者 �
amd
南桥坏的 也不少
发表于 2013-10-24 09:48:31 | 只看该作者 �
南桥不行还有显卡。显卡不行换版{:soso_e140:}为什么不看看电路??
发表于 2013-10-24 13:16:53 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,同样一台同故障
量电压信号都正常
发表于 2013-10-26 13:58:01 | 只看该作者 �
我也遇到了 BIOS   北桥都不行 应该不是显卡问题 没跑码  准备加焊南桥 楼主有没修好
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2013-10-26 14:24:40 | 只看该作者 �
不跑码那就先弄南桥了
发表于 2013-10-26 14:28:23 | 只看该作者 �
顶了,很好,很强大
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我是个小兵、 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-26 14:31:55 | 只看该作者 �
    加焊显卡试下咯
发表于 2013-10-26 14:41:28 | 只看该作者 �
测波形看看
