查看: 4629|回复: 34
Y560P能听到开机声音,不显示
发表于 2013-10-23 14:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y560P的机器,能听到开机的声音,但是不显示,屏幕一点反应没有,外接也是这样,哪位修道过?给个思路呗,是显卡还是BIOS呢?屏换过了不行,屏线也是通的,这个机器有2个BIOS,一个是EC的,一个是桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡,简单故障  发表于 2014-6-28 10:20
这还用想吧。直接强奸显卡  发表于 2014-6-26 20:03
发表于 2013-10-23 16:58:49 | 只看该作者 �
果断干显卡,这机器有集显,把显卡干掉试试
路过 看看  发表于 2014-6-28 11:14
发表于 2013-10-23 16:24:47 | 只看该作者 �
修显卡吧。
发表于 2013-10-23 16:23:42 | 只看该作者 �
修过很多了,显卡
发表于 2013-10-23 15:28:53 | 只看该作者 �
换个显卡应该就OK了。或者加悍一下试试先。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-23 15:27:36 | 只看该作者 �
换显卡吧 换好2 台了
  重做没用
发表于 2013-10-23 15:21:58 | 只看该作者 �
可以参考一下HP4416S通病类似(ATI的显卡),显卡问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-23 15:07:21 | 只看该作者 �
应该是显卡问题。
发表于 2013-10-23 15:05:42 | 只看该作者 �
显卡问题 加焊试试
发表于 2013-10-23 17:05:19 | 只看该作者 �
我的一台机器跟你机器故障是一样,干了显卡不行。
发表于 2013-10-23 17:11:23 | 只看该作者 �
我遇到过。要换显卡。这种显卡做不好……
发表于 2014-6-26 12:38:59 | 只看该作者 �
显卡挂了,超微半导体的芯片比较容易挂,小心点干
发表于 2014-6-26 13:59:23 | 只看该作者 �
做显卡试试
发表于 2014-6-26 14:18:35 | 只看该作者 �
显卡可能性大些
发表于 2014-6-26 14:42:14 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2014-6-26 16:13:45 | 只看该作者 �
把独显电感去掉 就可以点亮
发表于 2014-6-26 16:14:50 | 只看该作者 �
是啊,AMD的芯片挺差了太容易坏了做维修这两年感觉N卡要好太多
发表于 2014-6-26 16:15:35 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题
发表于 2014-6-26 16:24:56 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。。。
发表于 2014-6-26 16:52:40 | 只看该作者 �
加热显卡看看
