查看: 2058|回复: 13
G530跑0.39不显示
发表于 2013-10-23 14:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿过来故障是不触发开机发现19V短路 因为是19V短路属于大面积短路属于直接用烧机法来烧发现一颗4466的场管发烫 更换后 开机测3.3 5v都出来了       按开机也可以触发 发现电流一下子 升到1.1安 CPU不发烫 测试其他的电压都正常 发现1.5V没有 测1.5V对地阻值00.1直接短路 直接更换南桥 OK 不短路了 1.5V也出来了  但是跑0.39 换了两南桥了     还是一样跑0.39  所以不可能再是南的事了 再测试 时征复位发现都没有 开始测试始终IC的工作条件...当测试到始终IC开启信号时发现没有 就从始终IC开启信号一路找先发现中间接到一个R423的电阻 然后就直接进到南桥去了现在不知道要怎么查了  是南桥问题还是有其他的问题.....
发表于 2013-10-23 14:55:42 | 只看该作者 �
先看看3V5V的转换。。
发表于 2013-10-23 15:02:34 | 只看该作者 �
查查是不是断线了?
发表于 2013-10-23 15:09:16 | 只看该作者 �
应该电压还是不全
发表于 2013-10-23 15:27:49 | 只看该作者 �
0.39 肯定是上电不全,各路电压都没打开,
或者是二级电压没有打开。
发表于 2013-10-23 15:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 15:53:08 | 只看该作者 �
换了南桥后才0.39的话,应该还是南桥方面的问题,应该是你所说的没有复位。造成像CPU等无供电,就会这么低电压
发表于 2013-10-23 17:19:15 | 只看该作者 �
这cpu不少钱呢
发表于 2013-10-25 10:28:13 | 只看该作者 �
白如墨 发表于 2013-10-23 17:19
这cpu不少钱呢
这个CPU才65元
发表于 2013-10-25 10:28:35 | 只看该作者 �
华盛维修 发表于 2013-10-23 15:53
换了南桥后才0.39的话,应该还是南桥方面的问题,应该是你所说的没有复位。造成像CPU等无供电,就会这么低电 ...
是CPU的问题换了就好了
发表于 2013-10-25 10:29:07 | 只看该作者 �
或者是二级电压没有打开。
是CPU的问题 换了 就可以了  现在机器客户已经拿走了
发表于 2013-10-25 10:30:21 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-10-23 15:02
查查是不是断线了?
不是断线  做BGA 这些我已经很熟悉的了  是CPU的问题
发表于 2013-10-25 10:35:41 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2013-10-23 14:55
先看看3V5V的转换。。
CPU挂了 换了OK了
发表于 2013-10-26 13:36:04 | 只看该作者 �
嗯 ,是了,CPU坏了  上电也是这幅德行
