查看: 2923|回复: 6
DV6 版号DAUT3MB28C0
发表于 2013-10-23 12:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个BIOS啊。。不触发,待机正常3V,5V 有 开机键 有3.3V 跳变。90脚DNBSWON#1却没有跳变
。。IO是KB3926QF  IO换过了 。37脚ECRST有3.3V
127脚LID_EC#、3.3V
86脚ACIN都正常
9脚供电正常。
IO晶振有压差
南桥晶振也有压差
哪个大哥还知道有什么工作条件啊
发表于 2013-10-25 14:57:32 | 只看该作者 �
这个 已经查出来了 是 BIOS 问题 。。可是找不到这个BIOS,,,刷DV6 BIOS 能上电 开机死机
发表于 2013-10-23 12:34:02 | 只看该作者 �
哪个大哥知道啊 KB3926 还有那些工作条件 谢谢
发表于 2013-10-24 18:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 18:02:20 | 只看该作者 �
朋友,你这台本本修好了吗?我遇到一台和你的一样。
发表于 2013-11-18 12:40:34 | 只看该作者 �
这个是 BIOS 问题,,,刷过之后 就好了
发表于 2013-12-7 11:15:47 | 只看该作者 �
这个是机器是香港买的BIOS在官方找
