查看: 5115|回复: 7
我的BGA拆焊台
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-5 16:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做的拆焊台成本很低,但是成功率还算可以,这两天修了3块主板一块显卡都是芯片脱焊,就有一块主板因为在别的地方搞了好几次,北桥脱焊PCB严重变形北桥的焊盘成洼心焊不好就会连珠,加焊后失败,其余全部搞定
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
发表于 2008-10-6 12:01:54 | 只看该作者 �
我做的时间也不长,大概介绍一下,现在桥下面加点松香水把底部预热打开等温度升到120度左右用风枪在上面加热,上面稍微一加热焊珠就化了,我想这样芯片不容易损坏还保证了质量,在加热过程中用镊子碰芯片旁边的小零件,发现小零件可以移动了,还要在加热不过时间不要太长,因为小零件在表面受热最大,芯片的锡珠是在桥的下面温度稍微差一点,这点要看经验,在有就是用镊子轻微的碰一下芯片感觉芯片动了就可以了,但是这种办法不推荐,温度要是刚刚好问题不大千万不能加热过度去碰很容易连珠
发表于 2008-10-6 21:39:22 | 只看该作者 �
发热砖4X40元共160元温度控制两套共140元我只用了一套  破机箱等就不做介绍了
发表于 2008-10-7 01:38:33 | 只看该作者 �
Lz的风枪不错,这是最关键的啊.PCI-E的好焊没有.估计还要加温的吧.
发表于 2008-10-7 08:30:12 | 只看该作者 �
已经焊好经测试,问题搞定
发表于 2008-11-4 21:55:30 | 只看该作者 �
楼主的加热砖在那里买的
发表于 2008-11-4 22:25:11 | 只看该作者 �
新南马路五金城买的。。。。
发表于 2008-11-4 22:46:29 | 只看该作者 �
这块板子是客户自己安装CPU按错了,导致CPU针脚烧短CPU座损坏,本来想换座的拆下来一看,没希望了焊盘也被烧掉。
