查看: 3012|回复: 19
杂牌显示器开机左边字有晃动
发表于 2013-10-23 08:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器 开机左边有晃动,进入系统后正常, 大神判断一下是不是屏的问题,还是驱动板的问题,由于手头暂时没有通用驱动板所以没有办法试,进BIOS也是左边字晃动,
发表于 2013-10-23 08:57:26 | 只看该作者 �
检查下灯管和高压吧!不是驱动的问题
发表于 2013-10-23 09:00:14 | 只看该作者 �
换一条VGA线试试 遇到过这种问题 一个是屏线接口接触问题 还有就是VGA线质量太差
发表于 2013-10-23 09:02:11 | 只看该作者 �
换视频线试试看
发表于 2013-10-23 09:05:44 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题   可能是VGA线或者程序问题
发表于 2013-10-23 09:17:45 | 只看该作者 �
进来学学,巡边弄点下载分。{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-23 09:41:30 | 只看该作者 �
信号线不好    问题有好几样   换下试试
发表于 2013-10-23 10:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 10:39:20 | 只看该作者 �
线换过了。线接口没有发现异常,有个问题就是 在我这边进系统就不晃动,在客户家里 进系统里面左边也会晃动,插到另外一台电脑上也会晃动,郁闷
看看是不是高压或者电源板 电压不稳定故障 电容不行的话换换试试  详情 回复 发表于 2013-10-23 15:45
发表于 2013-10-23 11:03:28 | 只看该作者 �
换一个高压 试试吧
发表于 2013-10-23 11:09:42 | 只看该作者 �
会是程序的问题吗
发表于 2013-10-23 11:13:36 | 只看该作者 �
我感觉晃动正常的好不  是显示器自动调节分辨率什么的  我这里好几台开机都晃动的
发表于 2013-10-23 11:19:27 | 只看该作者 �
是屏问题,最好先用通用动板测试下
发表于 2013-10-23 11:31:37 | 只看该作者 �
检查下灯管和高压部份吧!还看一下是不是排线的问题,灯管的可能性比较大
发表于 2013-10-23 13:29:18 | 只看该作者 �
客户在我这里买了一个新的  {:soso_e113:}  这个不修了,拿走了当监控画面用,
可惜的是我还没有试出什么问题,准备按照大神们思路 测试灯管 改高压板
      按照我的思路 灯管和高压板不良 不会这样的啊,求解释一下原因
发表于 2013-10-23 15:27:01 | 只看该作者 �
如果是晃动一会就没事的话应该是高压不同步的问题    可以用测试板点一下屏
发表于 2013-10-23 15:41:10 | 只看该作者 �
你用其它通用板试一下就行了,,
发表于 2013-10-23 15:45:24 | 只看该作者 �
zzdxh005 发表于 2013-10-23 10:39
线换过了。线接口没有发现异常,有个问题就是 在我这边进系统就不晃动,在客户家里 进系统里面左边也会晃 ...
发表于 2013-10-23 17:37:01 | 只看该作者 �
换个VGA线和屏线试试
发表于 2013-10-23 18:06:09 | 只看该作者 �
把屏线接口重新接下,不行的话,就找个VGA线吧
