查看: 2406|回复: 12
ACER 外接亮内接不亮
发表于 2013-10-22 22:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大侠们给看下这个ACER  4810T 都需要哪几个条件上面的屏才会亮,屏和屏线都换过还是不亮
发表于 2013-10-22 22:56:35 | 只看该作者 �
屏供电19V  3.3v 以及辉亮度调节3.3v  …………
都是图上的哪个信号啊  详情 回复 发表于 2013-10-22 22:58
发表于 2013-10-22 22:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 22:59:06 | 只看该作者 �
戚海波 发表于 2013-10-22 22:58
都是图上的哪个信号啊
现在有19V是有的
发表于 2013-10-23 08:34:39 | 只看该作者 �
用波打下总线,看有没有波形,没有波形,查两个3.3V。
发表于 2013-10-23 08:55:30 | 只看该作者 �
内屏不亮?是不亮还是暗屏 如果屏幕条件都满足,考虑下是不是显卡
发表于 2013-10-23 09:23:35 | 只看该作者 �
应该是屏条件不满足,3.3V看看正常不
发表于 2013-10-23 11:13:52 | 只看该作者 �
39.40脚是屏供电3.3V    38脚3.3V
发表于 2013-10-23 11:38:03 | 只看该作者 �
都是图上的哪个信号啊
查看图上的5# 6#
发表于 2013-10-23 11:38:45 | 只看该作者 �
都是图上的哪个信号啊
查看图上的5# 6#  这两个信号要正常
发表于 2013-10-23 11:49:02 | 只看该作者 �
直接点灯管试一试,
发表于 2013-10-23 11:50:11 | 只看该作者 �
内接不亮一个是码片 一个是显卡问题
发表于 2013-10-23 12:33:38 | 只看该作者 �
集显还是独显啊?有没有怀疑显卡?
