查看: 2682|回复: 12
y430 怪问题,求救!!!
发表于 2013-10-22 18:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机器y430 开机亮屏,风枪吹后无效,刷bios一样。重置显卡一样。换显卡一样。换显卡供电一样。换显卡晶振一样。键盘大小写灯有反应。显卡焊盘无连锡无掉点。可以排除显卡问题,是二修机。求各位高手。还有那种可能导致这种。内接亮屏,外接无显。
发表于 2013-10-22 18:55:47 | 只看该作者 �
查显卡后面的贴片电感看是不是少电压,贴片电感应该全有电压的。我以前修过这样的故障就是少电压
看过了,电压都正常,正考虑显存呢  详情 回复 发表于 2013-10-23 11:06
发表于 2013-10-22 19:00:45 | 只看该作者 �
换个显卡试试
谢谢,请认真读贴  详情 回复 发表于 2013-10-23 11:07
发表于 2013-10-22 19:01:04 | 只看该作者 �
没遇到过,LZ可不可以修好了!!
发表于 2013-10-22 19:06:24 | 只看该作者 �
是独显吗,独显也要考虑显存问题
晕 不是独显我换什么显卡啊  详情 回复 发表于 2013-10-23 11:07
发表于 2013-10-22 19:07:48 | 只看该作者 �
修频电路加焊图像处理芯片
发表于 2013-10-23 11:06:26 | 只看该作者 �
看过了,电压都正常,正考虑显存呢
发表于 2013-10-23 11:07:12 | 只看该作者 �
粉色回忆 发表于 2013-10-22 19:06
是独显吗,独显也要考虑显存问题
晕  不是独显我换什么显卡啊
所以我只是问是不是,是的话就要考虑一下,不是就不用考虑了  详情 回复 发表于 2013-10-23 17:59
发表于 2013-10-23 11:07:41 | 只看该作者 �
谢谢,请认真读贴
发表于 2013-10-23 14:52:14 | 只看该作者 �
觉得显卡问题应该大一些
发表于 2013-10-23 17:59:39 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2013-10-23 11:07
晕  不是独显我换什么显卡啊
发表于 2013-10-24 08:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你插下外接口的电路了,上次我遇到个外接口芯片烧了的
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-10-24 08:52:41 | 只看该作者 �
感觉修不好的样子。。。这种问题我一般就换板了
