查看: 7470|回复: 24
戴尔N4050开机八声报警 电流卡在0.8
发表于 2013-10-22 17:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4050开机八声报警 电流卡在0.8,有没有碰到过的啊,北桥,显卡,BIOS都修过,CPU也换过,很纠结。
发表于 2013-10-22 17:55:19 | 只看该作者 �
内存没过吧
发表于 2013-10-22 17:55:31 | 只看该作者 �
压显卡 试试 只能说试试
发表于 2013-10-22 17:56:46 | 只看该作者 �
看看USB接口里有没有短路的!!
发表于 2013-10-22 21:55:42 | 只看该作者 �
不插内存卡看   8声估计是CPU
发表于 2013-10-22 21:59:13 | 只看该作者 �
你把上屏部分拆开看看。。重新插下屏线(屏线跟屏的接口)。上屏部分的屏线接口重点检查一下。
发表于 2013-10-22 22:00:06 | 只看该作者 �
碰到一次8声报警,是屏线氧化了。
发表于 2013-10-22 23:05:46 | 只看该作者 �
多半是显卡坏。。。
发表于 2013-10-23 09:42:25 | 只看该作者 �
屏接口
发表于 2013-10-23 09:57:30 | 只看该作者 �
我记得好像是屏线报八声警,不插它试试
发表于 2013-10-24 13:03:44 | 只看该作者 �
最后已经解决,谢谢大家,这个板子外接不亮,最后主板确定已经是修好了,原来的1.05V短路,我这个机器最后之所以不亮,是因为他的屏后面有个电容短路烧了,因为检测不到屏才报警,最后换个电容搞定。{:soso_e121:}
发表于 2013-10-24 13:17:29 | 只看该作者 �
是不是没有接屏的缘故
发表于 2013-10-24 16:58:11 | 只看该作者 �
这个机器有这个通病,电容烧坏
发表于 2013-10-24 22:49:19 | 只看该作者 �
楼主可以上个图不是个什么电容会引起报警呀。以后好有个经验
发表于 2013-10-24 22:54:37 | 只看该作者 �
这机器不接屏会报警
发表于 2013-10-24 23:07:34 | 只看该作者 �
没检测到屏幕吧!
发表于 2013-10-24 23:18:43 | 只看该作者 �
报8声是没认到屏
发表于 2013-10-25 08:30:54 | 只看该作者 �
7声 AMD的让干北桥好了    8声  就不清楚了·
发表于 2013-10-25 08:36:08 | 只看该作者 �
板子上的1.05V是给什么供电的?
给很多的地方供电。具体要看是什么板子  详情 回复 发表于 2013-10-25 08:45
发表于 2013-10-25 08:45:59 | 只看该作者 �
