查看: 1670|回复: 2
奇怪ACER4720g 真奇怪!!
发表于 2013-10-22 15:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
待机0.17 偏大 换EC  待机001  开机 外接OK  装屏待机001 开机003  再开 没反应 也没3V 5V   检查发现单独插屏线 L3 屏供电短路
单单一根屏线 插上就短路 不插Ok 我就郁闷了  这是什么道理啊 哎
发表于 2013-10-22 15:42:09 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
屏线断了。。里面的线芯和外面的屏蔽线之间连线了都会这样。。要不就是屏上有短路的地方了。。。
发表于 2013-10-22 15:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计屏上有短路 哇。。。。
