查看: 5218|回复: 27
奇怪的病例谁来解答一下
发表于 2013-10-22 01:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想机子里技嘉的M2VLE-RH的板子 用的是全汉FSP180的电源    把电源接好不加电 PCIA14的3.3V电压没有,
PW只有2.7V的电压    换了个电源测试  机子正常点亮  本以为是电源坏了  客户要原装的电源 换了个新的全汉FSP180的电源  {:3_55:}又是不加电  难道新电源就是坏的{:3_61:}  短接绿线发现PCI14的电压出来了  开机针的电压也变成4V了,可以正常开机使用{:3_67:}
把新的全汉电源接在其他主板上正常点亮 {:3_68:}  求大神解答什么原因 该怎么下手
发表于 2013-10-22 01:22:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
补充一下  PCI A14的对地阻值270  紫线对地阻值670
发表于 2013-10-22 08:59:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主这个机子挑电源,可能和电源内部电源调线有关,之前修过好几块主板都是这问题,还有的是掉电,换了其他电源就可以了!
发表于 2013-10-22 09:12:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上正解
发表于 2013-10-22 09:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个电源啊,是电源的紫线5V功率小了
发表于 2013-10-22 09:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可可可可,这个主板是坏了北桥旁边的两个三极管,这是通病。
发表于 2013-10-22 09:24:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉的板子,如果3VSB不正常,可以检查一下其5VDUAL电路,一般3VSB是由1117或者1084产生,其输入脚的5V来自5VDUAL,而5VDUAL电路里的P沟道的场管9435或者P0603G经常损坏,造成待机时没有3VSB或者3VSB电压低,造成不触发故障。
还有一个简单的应急办法,在不触发时,可以切断电源,然后常按开关键30秒以上,然后迅速插上电源,再按开关键,一般如果顺利点亮,那多半就是5VDUAL出了问题。
如果手上没有9435或者P0603G进行更换,临时也可将P0603G的2、3脚用锡直接联通。
发表于 2013-10-22 09:45:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上很详细
发表于 2013-10-22 09:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个是主板问题吧
发表于 2013-10-22 10:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主板待机可能不稳
发表于 2013-10-22 10:11:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是不是 南桥有问题啊
发表于 2013-10-22 11:03:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种板子很多不稳定。我弄过好多个烦都烦死了
发表于 2013-10-22 11:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
故障已经修复    U58无3V输出  在5VSB接了两个二极管 5V-0.8-0.8=3.4V  一路成功点亮
发表于 2013-10-22 11:31:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主好厉害呀。
发表于 2013-10-22 11:35:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主是双路供电MOS管坏了直接把5VSB用导线接通1117输入端就行
发表于 2013-10-22 12:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的动手能手能力真强
发表于 2013-10-22 12:41:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
难道是这个电源5VSSB功率不够
发表于 2013-10-22 12:53:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U58无输出,那为何换了电源就好了呢、难道其他电源接上就有输出?
发表于 2013-10-22 13:01:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 7楼 厉害  楼住也厉害
发表于 2013-10-22 13:04:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只能说修复了以后可以用原装的电源   但是什么原因造成的还不清楚     挑电源的板子
