查看: 3388|回复: 11
IBM T43不进系统反应慢
发表于 2013-10-21 23:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    IBM T43不进系统而且反应慢,是07年的的老机子了,么有除过尘,请问是系统的问题还是主板的问题?谢谢!
发表于 2013-10-22 00:48:02 | 只看该作者 �
一般不是系统就是硬盘啊
发表于 2013-10-22 08:33:08 | 只看该作者 �
配置低
发表于 2013-10-22 09:17:54 | 只看该作者 �
先用MHDD扫描硬盘是否有坏道,看是不是硬盘 的问题,或换个硬盘重装系统,还不行就是主板的问题了
发表于 2013-10-22 09:32:20 | 只看该作者 �
这种问题肯定是先软再硬,软包括了检测系统是否装的开机启动和服务东西太多,CPU是不是降速运行;硬包括散热、硬盘自身故障、内存等。
发表于 2013-10-22 09:37:43 | 只看该作者 �
搞不好是南桥
问题
发表于 2013-10-22 09:38:10 | 只看该作者 �
并口老硬盘  要是硬盘没问题 应该是南桥有问题,FBM的南桥
发表于 2013-10-22 10:30:29 | 只看该作者 �
是主板的问题吧,IBM经常这样,找不到硬盘
发表于 2013-10-22 10:41:47 | 只看该作者 �
是FBM 的左上角虚焊了,48M的时钟线 那个点虚焊引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说的很对阿  发表于 2013-10-22 10:49
发表于 2013-10-22 10:42:26 | 只看该作者 �
可以飞线到BGA表面不用做桥的,你到论坛里搜搜看 以前有人发过这个接线图的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前我师傅说过,飞线就可以了  发表于 2013-10-22 10:50
发表于 2013-10-22 10:48:40 | 只看该作者 �
硬盘的可能性大,这么多年了,盘差不多都不行了,我的电脑也是07年的本,换个盘好多了!你也换个试试。
发表于 2013-10-22 10:49:02 | 只看该作者 �
10楼的说的对极了 要嫌麻烦您就直接重做南桥得了
