查看: 69506|回复: 1167
[主板&显卡]
华硕主板P5GPL-X无复位修复一例
发表于 2013-10-21 22:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   时间如流水,不知不觉来到迅维已经大半个月了...............    感慨的话都不说了,言归正题,今天下午实践课,发了个板子,拿到手一看,哎哟...是华硕P5GPL-X的板子
,心里没谱,因为华硕的板子没有图纸。板子拿到手按照学校所教的维修流程走一遍,目测:该板为INTEL芯片组,无损坏。第二步检查待机条件:哎呀呀,怎么没有CMOS电池啊??跟同桌借用后,插上电源测量待机条件(VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz、3VSB、RSMRST#)均正常,各供电对地打值(待机、内存、桥、总线、cpu)五大待机条件正常了心里略略庆幸会不会是好板啊,三下五乘二,拔电源、插上诊断卡 、cpu、再插电源,短接开关....哎哟问题来了,复位灯灯常亮复位不正常啊,
    有点乱了,冷静冷静,按步骤继续查,待机、内存、桥、总线、cpu电压完全OK。继续查,到了时钟了,扯下cpu换上假负载,没有时钟,再检查PCI的B16脚,没有!PCIE的A13、14脚,没有!问题找到了,没有时钟,首先想到了时钟芯片,ISC945123的芯片,查该芯片的引脚定义
      测量时钟芯片工作的满足条件正常,但是就没没有找到输出发送给CPU和PCIE的时钟,心中暗暗作喜,干芯片!!向徐总请示并取得同意后找板子拆IC,可能是老天都在帮助俺吧,秒杀级的找到了同型号的IC,更换时有点小激动,
  拆的时候把旁边的电容都给搞下来了,自我安慰没事没事慢慢来,更换完毕后拖了一遍锡,以防虚焊,补电容
完毕,好!试机!上U上电源,开机...........哇..........诊断卡呼呼的跑起!
维修完毕收工。。。
       来到迅维后第一次发帖,可能有些地方做的不对还请大家指点一二,最后只想说....对得起我那被徐总敲了四下的脑袋了~~~~~~~~~
参与人数 19下载分 +188 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pingfang + 10 很给力!
陈耿业 + 10 赞一个!
qihyujie + 10 继续努力
xsk21 + 5 我想问下RSMRST#在那里测量
fromzero + 10 步骤清晰 有图有真相 直观易解
jhszcn + 10 淡定
yang2013-3 + 10 思路清晰,
duning + 10 赞一个!
陈海龙 + 5
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-21 22:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
实地出来的思路就是好
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-4 12:19:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
居然不是822排阻问题?
发表于 2016-3-14 22:19:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
时钟的工作条件,VTTPERGD 供电 和14.318 都是时钟的工作条件
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2013-10-31 00:31:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能那样说,应该说(供电,时钟,复位)所有主板都是按这三个顺序来的,如果没时钟那又怎么会出复位呢
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2013-10-22 10:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,理论扎实,不愧是基地出来的,向你学习!
发表于 2013-10-22 09:51:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不慌不乱 思路整齐 给我树立了榜样!{:soso_e179:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 09:36:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手啊,高手啊,三两下就修好啦,太厉害了。好羡慕啊.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 08:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好一块的时候感觉不错啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 07:41:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就忘记 发表于 2013-10-21 23:43
哈哈、好给力、+分
恩恩,谢谢啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-21 23:35:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
794897717 发表于 2013-10-21 23:26
这时钟的工作条件是什么呢
VCC、14.318MHz、VTTPWRGD(#)、REST#
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-21 22:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有进步啊!!!{:soso_e144:}徐总就爱那口
发表于 2013-10-21 23:00:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CX丶小南 发表于 2013-10-21 22:52
实地出来的思路就是好
嗯,是的  感觉思路清晰了很多,以前都是三步走,一看二吹三干桥
发表于 2013-10-21 23:01:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那丝、せ有春天 发表于 2013-10-21 22:18
有进步啊!!!徐总就爱那口
是不是应该庆幸没被爆菊啊
发表于 2013-10-21 23:26:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这时钟的工作条件是什么呢
发表于 2013-10-21 23:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈、好给力、+分
发表于 2013-10-22 09:14:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路不错。继续加油!
发表于 2013-10-22 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
讲的清晰有条理  谢谢分享 受益匪浅
发表于 2013-10-22 10:44:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥问题多
发表于 2013-10-22 10:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路非常清新,实地培训就是好
发表于 2013-10-22 11:44:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路不错
发表于 2013-10-22 11:58:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时钟芯片
发表于 2013-10-22 12:07:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不错哦  值得学习
