[主板&显卡]
华硕主板P5GPL-X无复位修复一例
发表于 2016-2-12 09:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好一块板,修得乱七八糟的,弄干净些嘛。
发表于 2016-2-12 09:44:51 | 只看该作者 �
学习中不错
发表于 2016-2-12 11:04:46 | 只看该作者 �
学习中、、、混经验
发表于 2016-2-12 11:55:14 | 只看该作者 �
盈成电脑 发表于 2016-2-12 07:53
时钟芯片,故障率高吗?
这个不好确定,这里时钟芯片损坏应该是本身工作条件满足,对应30,32,35和44,45脚内部电路工作功能机制异常引起,时钟芯片一般由本身供电引脚对地阻值出现短路引起上电发烫烧毁损坏故障率的情况很少出现。
发表于 2016-2-12 14:19:47 | 只看该作者 �
ts小金 发表于 2013-10-23 01:23
思路清晰,故障检查到位,专业培训就是不一样!缺点就是没有把测量过程,万用表打的值发上来!看哥发的贴, ...
其实不发上来万用表打的数值,不是新手的话,自己也可以知道标准范围。
发表于 2016-2-12 14:23:29 | 只看该作者 �
不是CPU坐开焊,这里CPU座推测是775类型的,CPU时钟也可以在对应775假负载测试点可以测量到。
发表于 2016-2-12 14:36:59 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-4 07:24
兄弟,我们这些小白想看得清楚的一点呀。我们不知道这个芯片所谓的条件已经满足了是具体是什么
这里时钟芯片工作条件测量脚位推测分别是37脚 VDDA主供电,13脚开启,10脚48MHZ外接时钟晶振工作频率,14脚RESET#复位信号波形。
发表于 2016-2-12 14:54:01 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-1-6 20:55
时钟芯片条件REST#是复位之处之后发出的吗?
推测是时钟芯片ICS954123型号37脚得到3.3V供电输入电压,由14脚内部电路发出,外围应该还有电阻和电容接地工作。
发表于 2016-2-12 15:06:14 | 只看该作者 �
真羡慕实地的学员,不知道什么时间我才能来实地好好学学
到哪里学习都一样,主要是自己学习心态要放正就行。  详情 回复 发表于 2016-2-12 16:01
发表于 2016-2-12 16:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 16:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并举分析很有条理,i板子也修复Ok
发表于 2016-2-12 16:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己现莫实地学员有好老师带能学到真本事
发表于 2016-2-13 10:28:57 | 只看该作者 �
好,思路明确,赞
发表于 2016-2-13 16:15:00 | 只看该作者 �
948850052 发表于 2016-2-13 10:08
要么CPU要么VGAJIEKOU
是时钟芯片故障,仔细看清楚帖子内容。
发表于 2016-2-13 20:32:10 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2013-10-24 09:43
思路明白了  出了CPU 和PCIE 的  其他的始时钟都出来了?
没有出来。
发表于 2016-2-13 20:55:43 | 只看该作者 �
搞的我也想去深造了。
发表于 2016-2-14 08:54:01 | 只看该作者 �
细节决定成败,复位以前的电路还算比较好弄,楼主图文并茂值得加分。
发表于 2016-2-14 14:52:14 | 只看该作者 �
思路就是好
发表于 2016-2-19 11:10:19 | 只看该作者 �
请问下你测量各个供电正常后,打算测量时钟为什么要把真CPU取下来测量时钟芯片的工作条件 ,不是有的板不上真CPU不出时钟也正常吗?(是不是上真CPU测量时钟芯片工作条件容易烧CPU?)
你说应该是775 CPU座插槽类型主板。  详情 回复 发表于 2016-2-19 11:51
取下真U测量时钟工作条件是为了防止CPU通电长期工作在发热状态烧毁,这里楼主上假负载目的是方便测试CPU时钟。  详情 回复 发表于 2016-2-19 11:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-19 11:34:12 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2016-2-19 11:10
请问下你测量各个供电正常后,打算测量时钟为什么要把真CPU取下来测量时钟芯片的工作条件 ,不是有的板不上 ...
