查看: 4539|回复: 41
一根线的神奇。。一台明基的本子。
发表于 2013-10-21 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接了一台明基的机器版号Wistron_Gibbon_05219-sa_BENQ-S61。那来的时候电流到0.25就停了。拆开查了一下CPU的电压没到。查了CPU供电芯片,芯片型号ISL6262 CRZ-T-GPU.供电都到了,有看了6262第44脚的开启信号,量了一下没电压: 就追查了这个信号CPUCORE_ON有3个芯片发出这个信号。TPS51120RHBR-GPU芯片所有的条件都到了,就是没发出CPUCORE-ON这个信号, 我把它加焊了一下还是不行,我还以为是这个芯片坏了呢,有换了一个51120的芯片结果一样,我有查了这个信号CPUCORE_ON,结果查到TPS51120RGER也有这个信号也没发出,加焊了一下还一样, 有了上个芯片的经验,我就没有换,我有看了一下有没有芯片发出CPUCORE_ON这个信号,一查还有一个重点来了,APL5912KAC也就是主板是的U19一个8只脚的芯片,在电路图它其实是一个9只脚的芯片,和其他芯片查不多,有1.8V VIN供电和5V-S5也到了3.3VE开启信号也到了,也没有CPUCORE_ON发出,在查这个CPUCORE_ON信号就没了,我有看了5912这个芯片它的3脚4脚没有1.5V的电压,有看了1.5V去了哪里,查了一下去的地方好多,就确定这个芯片有问题5V和1.8V转1.5V,1.5V没出来,找了好久没有找到这个芯片,纠结了半天,重点来了,,《最后决定直接飞线,用1.8V的电压飞到1.5V上面。》 如下图:, 然后开机测试,电流就正常上去了,,呵呵,,接上屏显了,OK,直接装机,看着进系统的画面那个激动啊,哎;一根线的事叫我高了半天,,分享给大家,希望大家以后碰到这样的问题可以参考一下。
发表于 2013-10-21 17:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.8V能飞到1.5上,相差0.3v,,,为什么?
相差0.3V没事  详情 回复 发表于 2013-10-22 11:52
发表于 2013-10-21 17:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修机器真细心
发表于 2013-10-21 17:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
细心才能修好
发表于 2013-10-21 17:54:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
断线不是随便飞的!电压可以飞给信号  反之直接烧鸡
发表于 2013-10-21 17:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个看起来 是高级三联稳压器
发表于 2013-10-21 17:58:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
LQW520 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-21 17:58:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-21 17:59:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-21 17:59:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-21 17:59:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-21 18:03:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是应该换这个U19呀。
发表于 2013-10-21 18:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-21 18:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很厉害,谢谢楼主分享。请问楼主1.8V飞到1.5V后继发烫么?
发表于 2013-10-21 18:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
介休北维 发表于 2013-10-21 18:03
是不是应该换这个U19呀。
如果有可以换一个,没有,相同问题飞一根线就可以了。
发表于 2013-10-21 18:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ttdys 发表于 2013-10-21 17:56
这个看起来 是高级三联稳压器
应该是一个5V和1.8v转成1.5V的芯片吧。
发表于 2013-10-21 18:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不可以飞信号吧,飞了会烧芯片的啊。
发表于 2013-10-21 18:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
redfish133 发表于 2013-10-21 17:53
细心才能修好
谢谢,只要用心修就算修不好,也能学到好多东西的。
发表于 2013-10-21 18:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
广州迅维 发表于 2013-10-21 17:42
楼主修机器真细心
细节决定成败,你也可以。
发表于 2013-10-21 18:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉可能用不了太长时间就会出问题。1.8V和1.5V相差有点大呀  最好还是换一个U19
