楼主: 电脑学徒9.4
一根线的神奇。。一台明基的本子。
发表于 2013-10-21 18:21:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又赚到了啊哈哈
发表于 2013-10-21 18:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有我就换了,应该问题不大,最多桥有点烫,我已经给风扇改了5V长转了。
发表于 2013-10-21 18:30:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电脑学徒9.4 发表于 2013-10-21 18:14
电压不可以飞信号吧,飞了会烧芯片的啊。
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
发表于 2013-10-21 18:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
haomoney168 发表于 2013-10-21 18:30
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
当然电压的电流大啊。
发表于 2013-10-21 18:35:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
等同电压飞给信号可以飞的!信号要求的电流就比较小!你飞给供电电压 供电所消耗的电流 达不到要求就直接从你飞的信号上的电流直接拉下去!经过的周围信号不所承受的电流值小于你所需供电的电流值,芯片或者别的元器件直接SAY GOODBAY
发表于 2013-10-21 18:43:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电脑学徒9.4 发表于 2013-10-21 18:34
当然电压的电流大啊。
我们做个试验 你用一个可变电阻接一个电灯泡 你电阻大的时候灯就暗  反之就亮  当然你同等电压飞给信号 大不了芯片发烫  你觉得芯片能烧到哪里去?倘若你用信号飞给电压 试试你就知道了 电压要求的电流就大  你都达不到供电电压所需要的电流 他难到就不会从别的地方拉电流了吗?一样的道理拉下去的电流经过的峰值超过了信号本身所承载的电流值 所以就。。。。。你懂的
发表于 2013-10-21 18:51:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
建议楼主在这条线中间接个大电阻,否则很容易返修啊
发表于 2013-10-22 11:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的想法,我也想到了,可是客户已经拿走了 谢谢你的建议
发表于 2013-10-22 11:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个u19好点
发表于 2013-10-22 11:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wangmingqi 发表于 2013-10-21 18:19
感觉可能用不了太长时间就会出问题。1.8V和1.5V相差有点大呀  最好还是换一个U19
如果,换修的话就给他个U19,呵呵
发表于 2013-10-22 11:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ttdys 发表于 2013-10-21 17:15
1.8V能飞到1.5上,相差0.3v,,,为什么?
相差0.3V没事
发表于 2013-10-22 11:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-21 18:21
楼主又赚到了啊哈哈
呵呵,一根线200块,,
发表于 2013-10-22 12:17:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不会电流过大吗?
发表于 2013-10-22 12:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了.......
发表于 2013-10-22 13:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lijiaming0905 发表于 2013-10-22 12:17
不会电流过大吗?
0.3还好吧,1天半了,客户也没打电话回来。
发表于 2013-10-23 08:42:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中,顶起来。
发表于 2013-10-23 09:10:42 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习学习!
发表于 2013-10-23 09:27:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样做不会有什么后遗症吧
发表于 2013-10-23 12:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大石桥易达 发表于 2013-10-23 08:42
学习中,顶起来。
谢谢,以后有什么好的经验我会在上传的。
发表于 2013-10-23 12:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一掷千金 发表于 2013-10-23 09:27
这样做不会有什么后遗症吧
应该不会把,都两三天了,客户都没打电话回来,
