查看: 4167|回复: 13
K40AF不显示维修
发表于 2013-10-21 14:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 独显 北桥 215 034的 加焊 能亮了
开关不灵 换了个开关
风扇不转,求指点
上图 ---------------
这个黑色的   是电阻  还是二极管?测量是断路
如果是电阻   改用多大的替换
求大师指点
最后改的常转     飞到右边的USB
北桥铝片 和 铜管之间  加了铜片。这个设计  简直是坑爹,铜管居然和下面铝片是分离的  不是一体的,失败
测试温度 48度 到 53度 2个小时。
不知道能管多久。暂时用到
发表于 2013-10-21 15:22:51 | 只看该作者 �
从大到小依次换,先换100K、50K、15K、8.2K\4.7K\1.5K等等,会成功的,要不找图纸直接看是多大的电阻。
发表于 2013-10-21 15:49:24 | 只看该作者 �
如果是0欧电阻了?你这不是瞎修嘛
发表于 2013-10-21 16:02:30 | 只看该作者 �
找个相同的板子测{:soso_e113:}
发表于 2013-10-21 16:25:29 | 只看该作者 �
风扇不转为什么不加个二极管降压改个长转呢?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-21 16:47
发表于 2013-10-21 16:42:51 | 只看该作者 �
像是电感啊
发表于 2013-10-21 16:44:16 | 只看该作者 �
电阻长度大于1.5毫米的上面有字
二极管一端有标志
发表于 2013-10-21 16:47:05 | 只看该作者 �
这个代换一般都是 宁大不小
发表于 2013-10-21 16:48:28 | 只看该作者 �
直接风扇常转 之后测试拷机 没问题 就OK
发表于 2013-10-21 17:00:20 | 只看该作者 �
加焊过还得把散热处理好啊   加个薄点的铜垫哦  视情况而定  风扇直接改成长转很好的
发表于 2013-10-21 18:24:19 | 只看该作者 �
一看就知道是供电线了
发表于 2013-10-21 18:37:41 | 只看该作者 �
找图纸啊哥哥目测是个保险  0欧姆
发表于 2013-11-2 10:44:28 | 只看该作者 �
是好缺德的散热片 我这里也有这样的机子
发表于 2013-11-2 11:34:59 | 只看该作者 �
看图纸最有效,
