查看: 5939|回复: 8
bios断电恢复初始设置怎么修
发表于 2008-10-5 12:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星,kt400主板bios断电恢复初始设置,bios跳线无电压。
发表于 2008-10-5 12:22:23 | 只看该作者 �
先把跳线电压修上来啊
电池有电么?
检查电池座 二极管
发表于 2008-10-5 12:52:02 | 只看该作者 �
电池电压供不到南桥,自己追着线跑啊,没几个零件的。
发表于 2008-10-5 18:57:44 | 只看该作者 �
1.顺着clr-smos跳线修出供电先;
2.电池电压正常吗?
3.跳线到南桥的线路(是否短线,电容是否漏电);
发表于 2008-10-8 00:38:25 | 只看该作者 �
谢谢各位提供帮助,电池电压正常,不知道电路谁有典型电路图提供下。谢谢。大概意思就可以
发表于 2008-10-8 00:49:23 | 只看该作者 �
CMOS跳线有没有电,就几个零件连到跳线,自己跟着线找吧
发表于 2008-10-8 22:18:11 | 只看该作者 �
xieixie
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 骗分帖
发表于 2008-10-9 08:59:51 | 只看该作者 �
没给你找到MSI KT400图纸,找了个ECS KM400的图纸,你看一下第14页。
KM400A-M3.pdf
705.12 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-9 18:15:42 | 只看该作者 �
谢谢各位帮助,以修好,电池夹负极氧化,砂纸磨下,安上电池好了。
