查看: 1797|回复: 4
修复T40 跑80
发表于 2013-10-21 11:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    T40 开机 诊断卡跑80。从料板换BIOS及安全芯片无果,加焊显卡,北桥无果。更换北桥后。OK
发表于 2013-10-21 12:05:37 | 只看该作者 �
北桥焊挂了吧
发表于 2013-10-21 12:24:44 | 只看该作者 �
T40 的北桥很少坏的
发表于 2013-10-21 13:42:09 | 只看该作者 �
我手头刚接到一台T40 ,有时开机能亮,有时不能亮,但都进不了BIOS,估计也是北桥问题
发表于 2013-10-21 18:01:58 | 只看该作者 �
这个机器老早以前跑马80就是北桥通病了
