查看: 2569|回复: 7
求助lenovo c305光标闪
发表于 2013-10-21 11:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
收到一个lenovo c305一体机,AMD、集显开始故障为加电不显,刷了论坛BIOS正常启动,正常进入系统,发加客户后,客户说无法进入系统,让客户重装,客户表示装不上。今天发回来后,故障为开机检测正常就在引导的时候一个光标在左上角闪,按键盘lock灯无反应,最小系统法进PE故障一样。试过的解决办法,换硬盘、内存、cpu、更换PE版本,刷其他版本BIOS。求助大神指教。
发表于 2013-10-21 14:23:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
等了一中午!大家没遇到过吗!南桥是amd的
发表于 2013-10-25 10:38:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
果断干了南桥!现在在不开机的悲剧中
发表于 2013-10-30 11:52:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你刷了那一个BIOS啊,问题解决了没有?
发表于 2013-10-30 12:21:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是内存的原因啊。
发表于 2013-11-25 16:12:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接换了主板!
发表于 2013-11-25 16:21:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能是有外设检测不过或者硬盘接口电路有问题
发表于 2013-11-25 16:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥问题吧
