查看: 2639|回复: 4
华硕P5P43TD怪问题
发表于 2013-10-21 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
5月份过保的板子。
装上主板电池,触发不跑码。
取下主板电池则可以正常跑码,进BIOS进系统都没问题,此时不拔掉电源BIOS也能保存,关机也能再触发跑码。不过关机后风扇都停了但电源灯还是亮的,用主板自带的程序更新过BIOS也一样!
发表于 2013-10-21 11:12:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像这样的问题通常的是南桥有问题,以前换过
发表于 2013-10-21 17:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的  南桥问题有可能
发表于 2013-10-22 09:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池旁边的RTC供电二极管,负极对地电阻只有七百多欧,当装上电池后,这里的电压只有1点几,而插上电源则有3V多点
发表于 2013-10-22 20:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
杏下电池到跳帽的电路
