查看: 2420|回复: 8
求诸位大神帮我分析一个声卡小电路,谢谢了。
发表于 2013-10-21 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    在学修笔记本图纸有一段我看不大懂,求助。已经在QQ群问过很多人了,没有一个是懂的。 那个问号点圆圈的电压应该是多少V?有些人是说0V,有些人说是5V,有些是说1V,求解。
发表于 2013-10-21 10:43:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
0v,有47k电阻
发表于 2013-10-21 11:32:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下面那两个  N MOS   是导通壮太的话那个 OO 就是0V
发表于 2013-10-21 11:38:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个电压是不是的根据右边这根横线链接的原件算啊?右边没有原件吗
发表于 2013-10-21 11:39:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V经47电阻是5V还是0V,要看两个N管导不导通到地了,也就是过电阻后的线连不连接地。
发表于 2013-10-21 11:40:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你直接给别人这样一个草图如何给你答案。声卡有5V 2..5V
上拉电阻到底是连接MOS 管的那个级。。。。
发表于 2013-10-21 12:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-10-21 12:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按算出来的是OV。
发表于 2013-10-21 12:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有一个问题就是,MOS不工作,这个电压会到后级去吗?
