查看: 4588|回复: 2
华硕K42JC 不触发
发表于 2013-10-21 09:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K42JC REV:2.0
接机时触发,插上电流表,电流0。034,几秒掉回0。011。按开关没反应。待机电压正常。查得BIOS芯片第二脚断线开路了。处理好后,电流0。034,几秒掉回0。006。按开关电流跳到0。010,并且主板上电源指示灯亮了。但开关旁边的电源线不亮。
查上电时序HM55桥没发出SUS_B#和SUS_C#,查得HM55桥的32.768晶振没起振,晶振一脚电压0.4V,一脚0V.根据点位图再查RTC电路电压都已正常,怀疑两个谐振电容和晶振有问题,都已更换.问题还是一样,没有变化.接着加焊HM55桥,结果一样.之后实在查不出问题更换了HM55,问题还是一样,也没一点变化.将HM55周边RTC电路所相连的小排阻都更换了一遍.到这里没折了.
因为BIOS芯片第二脚断线开路.开始怀疑,是不是RTC电路电压也会有断线开路现象,电压正常了,但是没到桥里去?再次将桥取下来,测量桥上的RTC电路包括晶振对应的焊盘,都正常,无开路,且电压也已正常到达焊盘.
请给小弟指点指点,还有什么情况会影起这样的故障?
另外奇怪的一个地方就是,用示波器打BIOS脚位没有持续波形,只是插上电一瞬间有闪波.应该说EC正常工作后,会读取BIOS资料,会是一个持续波形.不解!
发表于 2013-10-21 09:41:44 | 只看该作者 �
是否有短路?   rsmrst#ok
发表于 2013-10-21 11:36:33 | 只看该作者 �
短路这里也查了一遍,没有发现.RSMRST也正常产生.
不过忘说了一条,当时在拆掉谐振电容后,插上电,突然上电,电流跑起来了,然后自己掉电了.就这么一次,然后就再没上过电.
