查看: 6484|回复: 12
联想F41的CPU升级后速度反而下降
发表于 2013-10-20 23:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想F41的CPU原来是T2390升级到T7500,别的都没动过,用鲁大师测试升级前速度为16000分,升级后速度降为11000分,用视频转换软件转同样一段视频,升级前用时4分钟,升级后用时4分15秒。CPU散热正常,都在60度左右,请教高手,问题出在哪里?.
发表于 2013-10-20 23:12:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
鲁大娘你也信得过吗
发表于 2013-10-20 23:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU主频反而降低了,你看一看,BIOS或系统能不能改为最高主频
发表于 2013-10-20 23:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的电脑属性里cpu频率是多少?频率每降低把?
发表于 2013-10-20 23:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS看过了,设置很简单,没有设主频的,会不会是升级用的CPU本身有问题?我怎么可以测过CPU是否有故障?
发表于 2013-10-20 23:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-10-21 00:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用CPU-Z软件测出参数如下,正常吗?
Processor 1                        ID = 0
        Number of cores                2 (max 2)
        Number of threads        2 (max 2)
        Name                        Intel Mobile Core 2 Duo T7500
        Codename                Merom
        Specification                Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7500  @ 2.20GHz
        Package (platform ID)        Socket P (478) (0x7)
        CPUID                        6.F.B
        Extended CPUID                6.F
        Core Stepping                G0
        Technology                65 nm
        Core Speed                532.0 MHz
        Multiplier x Bus Speed        4.0 x 133.0 MHz
        Rated Bus speed                532.0 MHz
        Stock frequency                2200 MHz
        Instructions sets        MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
        L1 Data cache                2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
        L1 Instruction cache        2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
        L2 cache                4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
        FID/VID Control                yes
        FID range                6.0x - 11.0x
        Max VID                        1.175 V
发表于 2013-10-21 00:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用CPU-Z软件测出参数如下,正常吗?
Processor 1                        ID = 0
        Codename                Merom
        CPUID                        6.F.B
        Extended CPUID                6.F
        Core Stepping                G0
        Technology                65 nm
        FID/VID Control                yes
        Max VID                        1.175 V
发表于 2013-10-21 08:05:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不兼容.我以前也遇到个
发表于 2013-10-21 08:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次有台DELL E6400的用CPU P8100的打网页都卡,用T3300的非常顺畅。说明一下P8100是它原的CPU。换T8100CPU也卡
发表于 2013-10-21 08:48:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这事没碰到过
发表于 2013-10-21 09:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鲁大师很多的不准的吧,拿来参考可以。
发表于 2013-10-21 12:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天用CPU-Z测了一下,T7500外频本来应该是800的,测出来只有533,这样实际速度只有1400了,而原来的速度是2200的。为什么它在960主板上不能达到800的外频?
