查看: 3433|回复: 10
g31t-m5触发嘟嘟叫,不复位修复
发表于 2013-10-20 22:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔G31T-M5,触发一直嘟嘟叫,诊断卡不复位,但测A15,B16时钟复位正常,各供电正常-怪。CPU与NB总线正常,换IO..SB,还叫,拔掉BIOS,复位了,奇迹。抱着试一试的心理写入一下载BIOS,叫声消失跑吗亮机。此贴仅仅供同行参考,少走弯路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-20 23:14:35 | 只看该作者 �
这个板子 IO换的比较多 精英的垃圾板
发表于 2013-10-20 23:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 23:26:15 | 只看该作者 �
无法解释的情况,就干BIOS?
发表于 2013-10-21 08:34:44 | 只看该作者 �
维修要先把能干的先干了再干大活儿!比如:仔细的观察有没有烧伤,断线,缺件,量电压,温度,BIOS也很重要!可不要雪上加霜哦!
发表于 2013-10-21 08:50:14 | 只看该作者 �
原来升级可以解决的,下次我也升级一个
发表于 2013-10-21 10:49:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-10-21 11:09:33 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2013-10-21 11:22:49 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,真是学习了
发表于 2013-10-21 11:31:57 | 只看该作者 �
南桥都给换了,你们换南桥怎么感觉轻描淡写似的,我这还没有BGA返修台,准备买一个,攒钱呢。
发表于 2013-10-21 19:55:03 | 只看该作者 �
自制BGA,高效-经济-适用。全套500元,整一个撒
