查看: 2473|回复: 15
HP540集显二修奇怪问题!!
发表于 2013-10-20 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
  集成显卡,不上CPU电流0.39,测试各路电压均正常,无线网卡复位信号有,时钟应该正常,上CPU后电流飙升到1.3A一直往上升,直到掉电,经验判断未跑马,电流异常的大,确定CPU是好的.
有几个细节地方觉得不对
  换过南桥,当时取下南桥后通电测试了下,居然可以自己上电,各路电压和CPU电压全有,按理说没有南桥应该不触发
还有一个不对的地方,用的是TPS51120 3V.5V芯片,开机信号在12脚.29脚,是U520(门电路)给的信号,疑点是拆掉U520后电路图上51120的12脚29脚就没有其他相关联的电路,这个12脚29脚开启脚一直有5V的电压,3V、5V也正常产生,51120换过,故障依旧,还是本身开启脚就有5V电压。
  求高手帮忙分析一下。。。。
发表于 2013-10-20 18:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路图是不是搞错了呵呵
发表于 2013-10-20 20:12:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想说应该是图纸可能查错了吧!第一个问题说实话真有点玄!楼主修好了记得更进一下贴子看到底是什么怪病
发表于 2013-10-20 20:51:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
+3V, +5V 正常的话就不用纠结这了,   自动上电的话 量量 SLP_S3吧, 就是开启分支电压那部分电路
发表于 2013-10-20 21:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12脚和29脚不会自己产生电压的,3,5v正常,量下PG信号正常不,正常就不管他
发表于 2013-10-20 22:15:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1  u520是个或门,插上适配器就会产生3v 5v。单用电池要按开关才产生。
2 你取掉南桥会上电,说明ec参与上电。拆了南桥,等于发给ec的slp_4#,slp_3#没被拉低,为高了,就上电了。
发表于 2013-10-20 22:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大问题留给高手解决吧
发表于 2013-10-20 22:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上南桥查不跑吗,图纸可能有误
发表于 2013-10-20 23:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯片内置上拉开启吧
发表于 2013-10-20 23:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆了南桥可以触发的正常的,35V正常可以不用管吧。楼主为什么要拆南桥呢?查到哪里不对吗?
发表于 2013-10-21 11:25:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2013-10-21 11:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试下,
发表于 2013-10-24 14:10:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这板有几种图纸  不过大部分原件编号一样 像我台机器  Q2003     图纸上没有 是双BIOS 管的  我的是没有3 V  5V      TPS51120  条件满足  就是不出电压  51120  换过三个
发表于 2013-10-24 14:23:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3V  5V  还没有出来还没有到换IO  吧
发表于 2013-10-24 14:29:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2 你取掉南桥会上电,说明ec参与上电 ...
这位兄弟分析的有点道理  不过看一位高手的维修解说  U520是 与非门电路 你说是或门  不知道你们两个哪个说对http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=445506  你看下这个
发表于 2013-10-24 14:32:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你的图纸跟我找的是一样的   这图纸对不上板的  我刚才仔细看了你这图纸有   Q514 Q513  集成显卡是没有这两个编号  有Q2003 双MOS 管来的
