查看: 2844|回复: 16
惠普v185w屏电路电阻代换
发表于 2013-10-20 15:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助惠普v185w屏电路电阻代换,前两个电阻值为0.8到1.0欧,第三个损坏,雷击造成
发表于 2013-10-20 15:59:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-10-20 16:03:17 | 只看该作者 �
看看的 路过
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-10-20 16:24:40 | 只看该作者 �
看不清  你看看电阻上的数值是好多
发表于 2013-10-20 16:28:17 | 只看该作者 �
这种去找一个一样的
发表于 2013-10-20 16:28:43 | 只看该作者 �
看不清啊,代换试一试,由大到小 代换。
发表于 2013-10-20 16:29:15 | 只看该作者 �
雷击烧坏电阻!维修可能有点麻烦!祝你好运。
发表于 2013-10-20 16:44:21 | 只看该作者 �
这种好像不能随便代换的
发表于 2013-10-20 16:49:22 | 只看该作者 �
找个一样的代换才行
发表于 2013-10-20 17:02:21 | 只看该作者 �
一样的代换才行
发表于 2013-10-20 19:06:12 | 只看该作者 �
看 能不能找到屏的电路图 应该找一个一样的更换 不然的话没办法的
发表于 2013-10-20 19:06:33 | 只看该作者 �
修好了没????
发表于 2013-10-20 20:26:49 | 只看该作者 �
有办法,找个一样的屏参考一下不就行了!自己没有的话就找你认识的搞这行的朋友问问,实在不行就请里面的朋友们帮帮忙,加点分就行拉 ( 我前几天修个屏就是找了两个电脑城好几个朋友才找到了个一样的,最后修好了)
发表于 2013-10-20 21:31:11 | 只看该作者 �
这个电阻一般是几欧,到几十欧的,用33欧的可以
发表于 2013-10-20 21:54:57 | 只看该作者 �
不知道能不能从前级跟后级电路来分析是多大的电阻。
发表于 2013-10-21 08:43:49 | 只看该作者 �
没有修好,这个有点难度,不好修
发表于 2013-10-21 09:52:06 | 只看该作者 �
手里有一块电路板相同位置的三个电阻是151   151    102
